标题: 各种车型改装油冷汇总! [打印本页]
作者: 车神    时间: 2007-4-15 09:47
标题: 各种车型改装油冷汇总!
最新款式油冷套件、
摩友天下首创可自由拆卸油冷散热油管接头接口组合  图片点击可在新窗口打开查看    图片点击可在新窗口打开查看
摩友天下/战鹰幻影战神统御CBF系列改装油冷套件(含右箱体离合器盖)
 摩托车黄河川崎HK250,kawasaki 改装油冷专用套件
铃木GT、GF、GX跨骑/AN踏板/赛驰弯梁改装油冷机油散热器 高档配置
 摩友天下 出口款油冷器 油冷套件 各款车型
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&Id=32173
铃木GN/GZ/GSX/EN/GS摩托车改装油冷器机油散热器高档配置
铃木系列GSX/EN3一3A-3F-3E油冷器散热器机油冷却器套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=31961
SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250改装油冷套件台湾版http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28596&page=1
SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250油冷套件摩友天下开发 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=28752
跨骑/越野CB CG等侧滤盖改装油冷器机油散热器套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28515&page=1
GN250改装油冷器机油散热器套件铝制大流量
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=28513&star=1#28513
GN250改装油冷器机油散热器铝制大中号大流量钢丝管
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=29958
铃木刀GF125/GX125改装油冷器机油散热器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28511&page=1
铃木GT125 改装油冷器机油散热器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28512&page=1
铃木踏板改装油冷器机油散热器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28385&page=1
卧机机油冷却器油冷器套件经典配置
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28380&page=1
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制大流量
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28179&page=1
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器/大中号铝制/大流量钢丝管
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=29959
GY6改装机油冷却器散热器 最简单实用,最好的套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=27794&page=1
雅马哈踏板改装机油冷却器散热器 安装简单完美实用套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28386&page=1
新大洲 175改装油冷套件(全铝大号油冷散热器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28594&page=1
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器套件(大号 中号油冷器)(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=11825
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器 专用 实用经济版(彩色铝质散热器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=25862&page=1
摩友天下:油冷系统专用 自动温控风扇...
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=28183
卧机机油冷却器油冷器套件经典配置
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=28380
最好的跨骑 改装油冷套件 适合CG CB CBT CBX CM 等在箱体位置改动的
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=15628
CG油冷套件 缸头盖操作直接安装! 一小时搞定! 专门针对顶杆机器,在缸头盖改动,更加简单
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=18982
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,超级简单 各种油冷器配置
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=25393 ------------------------------------------------------------------------
踏板GY6改装油冷器 套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=7807&page=1
踏板改装油冷器套件(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=23872&page=1
雅马哈踏板125 改装油冷方案 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19458
GS EN GN GZ 小眼  改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19511
GS EN GN GZ 改装外置油冷散热器套件,终结版!(小型铝制油冷器配置)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23878
GS EN GN GZ 小眼改装外置油冷散热器套件,长油管 小型油冷器配置!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23181
GN250 改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19510
铝质小型油冷 散热器 120圆 !适合于本店任何一款油冷器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=20812&star=1#20812
新大洲战鹰CBF150改装油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20021&page=1
GSX改油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20063&page=1
搞了几个另类的风扇,大家看这个链接http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19509
高转速小风扇 适合油冷改装 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23446
改装油冷器 必须的 附件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=24867&star=1#24867
济南车神 改油冷特别定制 加长油管 60cm 50cm圆头
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23194
摩友天下/雅马哈YBR系列改装油冷套件(含右箱体离合器盖) http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=31772&page=1 延长发动机使用寿命 避免机油高温变质
降低机械噪音 减少机件磨损
有利于长途跋涉 载重爬坡
安装简便 实用可靠 性价比高
作者: luo6700    时间: 2007-4-25 15:35
摩友天下/雅马哈YBR系列改装油冷套件
http://www.motosd.com/vip/post.asp?action=edit&BoardID=19&replyID=67558&ID=19042&star=1
10/12mm孔径60mm长度8mm内径 钢丝护套油冷油管
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=30008
雅马哈福禧巧格车玩花嫁丽鹰悦鹰福瑞JOG100改油冷机油散热器磁电机盘
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=32169&page=1&star=1
作者: 车神    时间: 2007-5-6 15:50
摩友天下/雅马哈YBR系列改装油冷套件
 卧机弯梁本田车系摩托车改装机油冷却器铝制散热器新款套件
卧机弯梁本田车系摩托车改装机油冷却器 三角盖总成新款套件
作者: 车神    时间: 2007-5-6 15:52
作者: 东风标志    时间: 2007-5-10 10:26
摩托车改制机油冷却器油冷器机油散热器
出口型铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸200/95/45   各种油冷器汇总
出口型铝质机油冷却器散热器油冷器尺寸240/90/28
作者: 车神    时间: 2007-5-10 14:17
作者: KEITA    时间: 2007-6-7 15:06
作者: wcnpdc    时间: 2007-6-23 10:37
摩友天下 改装油冷器专用空心螺丝M12X1.25
价格 10元
作者: ljlshfy    时间: 2007-7-26 08:08
嘉陵250发动机可以改吗?
就是下面连接的发动机:
http://www.joinbike.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=128&replyid=239282&id=101957&page=1&skin=0&Star=1
作者: 十八    时间: 2007-9-1 17:01
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。若发动机产生过热,必然造成整个机器的高温疲劳热衰减,直接影响功率,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。台架测试数据(标准款油冷器),火花塞垫片温度,使用油冷器后由220度降为180度,整机降温25-35度(不同点测温平均值),发动机正常使用高温为120-130度左右,而发动机最佳工况最大功率是95度的时候,大家知道油冷的效率多么高了把。延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高!
另外对于改装油冷是否需要多加机油问题大家不要问了,与之前换油量一样,因为油路系统油量很少无需理会,如果你是仔细人,那么停机一小时后,看标尺油窗自己决定是否添加。
作者: frankwang000    时间: 2008-1-7 02:44
银翼就是本田的银翼,超大个的巡航车型,暖风!!!!
我忘记了估计有气囊,要是银翼没有就是金翼有
作者: 钻猫    时间: 2008-9-12 01:23
有没有这个油封单独卖??我以前跟你买了中号油冷器,现在就差这个油封,急用啊,车神。
作者: 于雯麟    时间: 2008-9-23 06:45
请问车神!我的是本田的金锐剑!可以改吗?
作者: 和平自友人    时间: 2008-9-25 11:16
你好!
任涛同志,我的油冷的货,明天,就能到了吗?
作者: 和平自友人    时间: 2008-9-25 11:46
你好!任涛同志:
我个人有一个小小的疑问?
是:我怎么发现的油冷箱的一个出口,一个进口,怎么都是在上面?或者在下面?
应当正确的是:一个机油口在上面,一个机油口在下面?以便于在冬天的时候(尤其是放了一夜的摩托车机油全部回到发动机里面,这样以来机油循环管是不怕冻的(因为机油循环箱是空的).
这跟我们每一个家庭的暖气包的道理是一样的,你看我们每一个家庭的暖气包的一个出口,一个进口,不就是:一个在上面,一个在下面吗?
你的机油箱出,进机油孔全面在上面或者全部在下面,这是怎么理解,请你解答:
任任涛同志
作者: zythb81    时间: 2008-9-30 00:48
车神
抓紧时间开发个,卧式的 :可以根据季节可调机油流量大小的吧!
你要是搞好了,我头一个要!
作者: 客人    时间: 2010-9-9 10:50
sk7jlU gkmalmmgglvj, vtidkbzxifoy, [link=http://lxvmnsmfttpw.com/]lxvmnsmfttpw[/link], http://zsrfnnycczyl.com/
作者: 客人    时间: 2010-9-9 15:04
a0lNsP dtucxhoaexev, regkyvkazhnq, [link=http://llzluzwxyayu.com/]llzluzwxyayu[/link], http://cahqzgwfefqf.com/
作者: 车车    时间: 2010-9-16 21:03
摩托车EN/GN/GSX等铃木机改装油冷散热器管长度自配侧出油方式
鑫源250x2 /x2x/AX-1发动机改装油冷器机油散热器
      49分钟前更新!
亚翔450 crf450 改装及i有散热器油冷器冷却器
摩托车雅马哈飞致150YS150改装机油冷却散热器油冷器
摩托车凯威250力帆V250 雅马哈天王125-250改装油冷器散热器
摩托车 鑫源400复古车挎子X5本田棍王CB400SS改装油冷散热器
SR/SRZ/SRV 125-250/TW/劲飚/劲豹摩托车改装油冷散热侧出油新款
豪爵铃木摩托车悦帅GD110改装机油冷却器机油散热器油冷器
摩托车嘉陵600,JH600改装油冷器散热器
   摩友天下改装油冷系统销售无数了,整个中国也在不停的模仿我们,总结几个大家经常碰到的问题,希望大家纠正错误的观点,切记!改装与维修无直接联系的甚至很多道理是相反的。
① 油冷器不管怎么摆放,他里面的机油都不会随着机器停止流出来的,你说是常满还是常空,不要在纠结了,机油添加多少呢,简单看机油尺和油窗正常添加,除了大号的其他都不需添加的,换油放不放油冷器的油,换机油的时候难道您还要拆掉缸头把顶部的机油倒干净吗,全世界那么多机器有油冷,没见哪个车换油必须下掉油冷器的把?!
② 不管哪款油冷系统我们的所有配件最小截面积都大于原车油路的截面积,确保流量流速无丝毫阻力。拿到件用嘴吹,这方法简单把。
③ 关于压力,机油泵的动力来自与发动机,一般车流量最大是6-12升/分钟,最大压力在三个大气压以上,形象说把,3-4mm出口拉高转速可喷10-20米高度,高转速时可轻松吹爆封住出口的油冷器,压力可想而知是多么巨大。叫你的朋友在车边蹲着一把油门下去看这位仁兄是否会跟你急眼(喷一脸),。、!
④ 散热温度到底是多少,天津内燃机所台架检测报告标准款油冷是整机降温24-28度,众多车友安装机油温度显示的反馈为降25-32度,一般发动机最高温度在120-130范围,散热后为90多度,是发动机最佳工作温度。------装了后机器更热了噪音还大了,解释:没装油冷的时候你甚至没碰过机器,装了油冷后去关心温度了天天去摸手被烫,错误认为更热,噪音是一样道理。油冷的散热效率那么高,原地烫手的情况下,跑一圈油冷器就降温,这是摸得着的温度,那么你的机器哪来的更热之说,没有测量对比就说比原来热无科学依据的。高温机器静的很,油门响应动力无衰减,改过油冷的都有这种感受。冷却的机油直接作用于机器内部的零部件,是不是比你风扇吹,水冷却来的更直接彻底呢.
⑤ 油冷器的循环检查,一定注意了,机器很烫的情况下,车子原地运转1-2分钟油冷器烫,ok安装成功。其他任何方法均为错误的,切记切记,跑一圈回来油冷还是凉的温的,废话要是滚烫的那还叫散热器吗(环境温度20度以下时,各位不要挑刺抬杠)。
⑥ 关于风扇,风扇是个辅助件,很好玩的东西,根据大家喜欢选用,在迎风面的油冷器只要车速超过20码,风扇就不起作用了,汽车的水箱风扇一样道理,车子动起来风扇就停转。其他位置安装比如踏板车可适当选用风扇。
⑦ 关于漏油,油冷器漏油是质量问题每年都会碰到几个,这个没办法只能换。各个接口漏油,总结后全是人为或者安装不当造成,接头螺丝轻微锁紧,以接头不随意晃动为标准,发现渗漏情况松开螺丝晃动接头再轻微锁紧即可解决。总之你不要用力拼命紧都不会产生渗漏现象,要备住油冷器的铝头,才可紧固油冷器的空心螺丝,很多异形玩命的拧直接导致根部裂开。
⑧ 铃木机很多人观察出油,拧下管子看,这是不对的,机器运转后出油口喷油正确,进机器的回油口也会喷出油来,这是为什么?唉 活塞上下动产生正负压将滤芯处管道内的机油反复喷出来,唉,不知各位懂了没有,不说了这样的异类故事能说到2080年我百年之后、,。 切记观察循环只能看上面第5点 再次提醒切记上面第“5”点。
⑨还有很多新、奇、特、的另类问题一时没想起来,想起来会随时补充的,谢谢品鉴。
作者: 车车    时间: 2012-7-3 13:01
