标题: GS EN GN GZ 小眼改装外置油冷散热器套件,长油管 小型油冷器配置! [打印本页]
作者: 车神    时间: 2008-3-12 19:06
小型铝制油冷散热器尺寸 长度180mm 宽度70mm 厚度34mm
特别定制了60cm的 加长油管(40元/对)根据不同的车型 特别是越野款 更容易安装,配置了小型铝制油冷散热器,更加美观 ,
以上套件价格 320元/套
当然也可使用下面的普通款油冷器,安装方法以及详细说明看下面介绍
套件包括:改装替代原机油滤盖的电镀件一个,原车O型密封圈一个,机油道挡圈一个,油管(38CM)两根,接头空芯螺丝两个,8MM高压密封垫四个,加工好的发动机机油道观察螺丝一个,14MM高压垫一个,大或者小油冷散热器一个。
看过,接触过,也讨论过很多关于铃木车系关于改油冷的问题。也打算过用原车的机油滤盖来直接改装。但是它很薄,强度确实不高,另外不使用油冷恢复时也是个麻烦问题,所以还是最终加工了专用的电镀改装件,在美观与性能上都OK了。
: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
所有件的安装是非常简单的。大家看看下面的图片,我就不细说了。也没有什么注意事项,我试验的,着车一分钟,油冷器就开始发热。用风扇吹着试车,上油管烫手,回油管刚刚有温度。
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 拆下原车小盖,
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 放上机油道挡圈,推入原车机油滤芯,装上改装专用电镀件。
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 替换下原车机油道的大螺丝,依次接好各个油管接头,记得之间都加上高压密封垫。
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 油冷器的安装,大家自己看着办吧。没有具体要求,牢固就好。另外给大家个链接,是有关风扇的,不能小看这个风扇,在市区跑的时候,它有非常非常大的效果。我搞了几个另类的风扇,大家看这个链接http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19509
铃木车系发电非常大,在您使用皓月稳压器之后,还是建议您使用大功率的风扇。爽歪歪!
油冷散热器 小号 85元
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 油冷散热器 85元 长260mm宽115mm厚30mm
价格:85元
油冷散热器 大号95元
长25cm 高15cm 厚3cm
价格95元
