诚招各地代理
小日本的东西,国内是不生产的,不要再问了,虽然我讨厌鬼子,但是东西确实不错,所以还是销售了 .
DENSO是全球生产火花塞的第四大厂,为什么不是全球第一呢,这是有原因的,DENSO和丰田有合同,其中80%是供应给丰田的,打上丰田的标,因此就不是DENSO了,是丰田了,只有20%能打DENSO自己的牌子,所有大家对DENSO不太了解,DENSO的火花塞是世界最好的. * 接线头 该接头几乎适用于世界的所有火花塞软线,无需接线头的车种除外。 * 内部装有高依赖性的电阻器 IRIDIUM POWER的5K电阻器不但性能值得信赖,而且防噪音。 * 光泽、高耐腐蚀性的镀镍光泽 采用高光泽镀镍火花塞,实现了高耐腐蚀性。 * 锥形镍或接地电极 接地电极前端采用尖细锥形的熄火装置,提高发火性能,而且,近似流线型的锥形形状使气体更流畅,发火更稳定。 *“U”形沟接地电极 在接地电极内侧,设有U字形的沟,确保形成火炎核时所需的大量空间,减少火花扩散,压低了火星电压,实现了优越的发火性能。(1975年,在日,英,美都获得了专利权) * 电磁设计 电磁设计是根据热量值,设定的一个最适当的值段。低热量值的设计具有自动清洁性,高热值的设计有耐热性能,适合于各个热量值的要求。 * 0.4毫米极细直径铱中心电极 采用新铱金的高熔点材料,是中心电极细化。降低火星电压,大幅度提高了发火性能,并且现在使用了铱金在日本,英国,美国得到了专利权。 * 中心电极喷射量 随着发火性能的提高,从中心电极喷射,加速性也得到了提高。 * 四周全封闭激光熔解 采用四周全封闭激光熔解大大增强了一结合处的封闭性,以使适用于适合驾驶情况。 规格:IRIDIUM POWER
型号:IK16 IK20 IK22 IK24 热值:5、6、7、8度
GY6车型、E彩、E影、巧格、福禧、车玩100、CBT、XV125.卧机弯梁 等车通用!
价格:78元
