安装操作参照下面
gy6的机器在缸体右侧上面都有一个观察机油情况的螺丝,这里就有高压机油道,利用这个机油道向油冷箱供油,经过散热器冷却后回到缸头。
我配套的接头直接拧到这个位置,而且不会过长堵住原车油道
每个接头安装的时候都要加上配套的高压密封垫子
在原发动机导风罩安装接头的位置适当开一个小口,使接头从这里露出
开口的位置可以使用内胎皮子剪合适的圆盖住。
在缸盖的中心位置打6mm孔 安装接头
内侧可以使用普通的6mm螺帽备紧
油管插好锁紧就行。
这是安装的结构示意图,当然最后装车的时候管子要从车架下面走。
散热器的固定根据实际情况大家自己决定就是了,注意不要磨到,折住管子就是了。
关于大家关心的问题解释一下,机油的压力很大 ,点火后大约5秒内散热器就会满油进行循环,原来的缸头油道与没改的时候是一样,没有任何影响
根据个人喜好,可以在散热器上加上风扇效果更好,这个风扇的耗电功率是3.5瓦,耗电量极低,风量很大,加上一个开关控制就可以控制
风扇加开关一共20元 是选配件,不再套件价格内
本文原始出处 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=7807
各种车型改装油冷汇总!卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器套件(大号 中号油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=11825
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器 专用 (彩色铝质散热器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=17737
最好的跨骑 改装油冷套件 适合CG CB CBT CBX CM 等在箱体位置改动的
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=15628
CG油冷套件 缸头盖操作直接安装! 一小时搞定! 专门针对顶杆机器,在缸头盖改动,更加简单
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=18982
踏板GY6改装油冷器 套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=7807&page=1
踏板改装油冷器套件(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=23872&page=1
GS GN EN 改油冷套件 超级爽!半小时搞定!简单的无敌了,不用的时候随时取下,与更换机油滤芯一样
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=19038&page=1
雅马哈踏板125 改装油冷方案 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19458 ---------------------------------------------------------------------------------------------- GS EN GN GZ 小眼 改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19511
GS EN GN GZ 改装外置油冷散热器套件,终结版!(小型铝制油冷器配置)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23878
GS EN GN GZ 小眼改装外置油冷散热器套件,长油管 小型油冷器配置!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23181
GN250 改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19510
---------------------------------------------------------------------------------------------- 铝质小型油冷 散热器 120圆 !适合于本店任何一款油冷器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=20812&star=1#20812
新大洲战鹰CBF150改装油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20021&page=1
GSX改油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20063&page=1
搞了几个另类的风扇,大家看这个链接http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19509
高转速小风扇 适合油冷改装 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23446
