标题: HID氙气灯超薄安定器(BA20d双爪单光 4300 6000K) 230元 适合大多数摩托.普及型.质保一年 [打印本页]
作者: 车神 时间: 2008-6-22 02:08
*第九代超薄数码智能安定器采用世界先进的制作工艺,高品质的军工级电子元气件,通过计算机自动化作业而成美丽的外观,稳定的高压脉冲电压,适合各种环境下平稳工作,被国外客户誉为"高品质氙气灯"的典范.本款安定器采用欧司朗原配套厂主机芯片,并通过了严格的各项性能测试,更加注重散热性能,品质稳定可靠.
*保护原车电路: 产品内置独特的氙气灯智能调整系统,将原车电路与安定器达到最佳匹配度和兼容性,有效地保护原车线路.它具有独特的自动断电功能,正负极性接反保护功能,低电压宽电压输入及短路、开路保护电路等具有国际领先水平的保护功能。
*特殊电压保护:当蓄电池电压低于5.5V时,安定器自动停止关闭工作,有效地保护电池;过压保护:当蓄电池电压高于18V时(只有瞬间启动或电路出现故障时蓄电池电压才这么高),安定器自动关闭停止作业,提醒车主及时检查线路。
*精密智能补偿功能 可有效的补偿在使用过程中因光源老化带来的色衰问题,使灯的光色依然保持明亮。
*体积小巧,安装方便:是汽车、摩托车氙气灯改装、换代的最佳补品。
商品技术介绍:
1.引进德国先进技术
2.拥有自主知识产权的核心芯片
3.进口军用级元器件打造高品质高可靠产品
4.企业通过ISO9001:2000质量管理体系认证,产品通过欧洲E11及美国DOT认证
5.高速启动:0.001秒内启动,1秒内达到额定亮度85%.
6.高温性能佳:允许工作温度高达130°C
7.恒定功率输出,保证亮度稳定,同时确保车内电路的安全
8.完备保护:输入反向保护、输入欠压保护、负载短路保护、负载开路保护、负载过压保护
9.大范围输入电压:5.5-18V
10.稳定色温、高抗震动、全面防水
11.尺寸小巧:72*62*13毫米
12.元器件采用贴片处理,而非普通插件制作;
13.超低启动电流,启动时4.4A,一秒后4.8A,4秒后3.2A,快速频闪1.1A;
使用第九代数字芯片的超薄安定器专用IC的DEMO板,只有名片大小,是世上最小最薄的汽车HID安定器之一,专门针对12V电源系统进行了优化,效率突破87%,最佳效率可上90%,保证安定器低的损耗,低的温升;针对低压进行了优化设计,安定器的工作电压范围高达5.5-18V。
板子反面的芯片
