标题: 实用永磁王 钕铁硼磁钢 强力磁铁 [打印本页]
作者: 车神    时间: 2008-9-22 22:26
实用永磁王 钕铁硼磁钢 强力磁铁
此商品价格未包含运费,只与其他商品一起发货,单独购买此商品,不发货,请见谅。
强力磁铁.超强的吸力,让机油里的铁屑无处可去,全部投入它的怀抱,让你爱车的发动机磨损降低,运转更畅快,寿命更长。 ... 具有强大的磁性,两块吸在一起的话,很难把它扮开,把它用在摩托机油内,可以吸附机器摩擦所产生的细小金属颗粒,使金属颗粒不参与机油的循环,不再成为研磨剂,并可以磁化机油,延长机油的寿命, 安装方法,吸附在放油螺丝顶端,或者放油滤网弹簧处。 汽油也可通过强磁场加强对油的雾化,提高燃油活性,清除积碳三方面原理达到节油净化效果。同时由于磁化的汽油更利于雾化,利于发动机充分燃烧做功,所以,对动力有些许提高。使用磁铁,能减少燃料消耗,净化率可达30%-50%,吸附汽油中的铁锈,减少铁屑进入燃油系统,延长设备磨损周期。有百利而无一弊 。 安装方法,固定在油管,或者吸附在油箱出油开关附近。
直径x厚度 8x3mm 1元
直径x厚度 10x3mm 1元
直径x厚度 12x3mm 1.5元
直径x厚度 15x3mm 2元
关于磁性强度,看看比较直观的试验把,每个铁锤的重量是1公斤,仅仅靠一个12mm的小磁铁相互吸附连接,绝对强的磁性!
作者: 车车    时间: 2013-5-4 12:31
