标题: SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250油冷套件摩友天下开发 [打印本页]
作者: 车车 时间: 2009-5-19 20:29
此款套件 “摩友天下”网站开发研制,其总体性能和美观程度以及安装维护简单远远超过了台湾版本。并且价格是无可比性的,绝对超值!!油冷转换盖子是铝合金加工并且氧化电泳防腐蚀,美观耐用。管道直径达到了8mm,各个部件截面积均超过原车,配合全通型铝制油冷器,所以整个循环系统运行几乎无阻力。
标准配置260元
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。
若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。
作者: 车车 时间: 2009-9-15 12:02
作者: 车车 时间: 2012-8-1 14:54
SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250摩托车改装油冷散热套件
此款套件 “摩友天下”网站开发研制,其总体性能和美观程度以及安装维护简单远远超过了台湾版本。并且价格是无可比性的,绝对超值!!油冷转换盖子是铝合金加工并且氧化电泳防腐蚀,美观耐用。管道直径达到了8mm,各个部件截面积均超过原车,配合全通型铝制油冷器,所以整个循环系统运行几乎无阻力,套件均赠送安装支架可选择使用
以上套件标准配置的油冷器大约尺寸:180/80/32mm 大约容积85ml
以上为套件大号油冷器铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量250/110/32mm 容积 170ml
以上为出口款油冷器配置:带有空心螺丝 高压密封垫,带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
以下为安装示意
