摩托车本田小战鹰/统御改装170cc缸塞环套件加大排量动力升级
61mm缸径 实际排量168.8329cc 压缩比9.2:1
170缸塞环套件直接安装就可无需任何改动
根据个人要求不同,可以改装27口径化油器套件 或者 竞技蝶形柱塞化油器 均可直接安装。排气可以改装竞技回压排气 更多此款车型改装请看http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=32234&page=1&star=1
套件 385元
活塞为摩友天下生产,内侧有摩友天下标识,此款活塞为赛车级品质,并且裙部加有三道油环,更加适合高温高速,耐久性更强!!
摩友天下/本田车系(含战鹰锐剑锋锐MCR等) 改装浮动盘菊花盘刹车盘浮动碟套装310mm四活塞对向卡钳套件
摩友天下出品,动感十足,CNC制作铝合金下泵卡钳安装码,高档美观。大直径刹车盘更轻松的掌控刹车,确保灵敏的刹车操作。
规格
外径:310mm
内径:114mm
安装孔心直径:134mm 适合原车四孔/六孔车型安装
孔径:10.2mm
盘高度:4mm
安装码孔距(下泵安装孔距):87.5mm
套件包括:浮动盘一个 铝合金转接码一个 不锈钢高强度螺丝两个 螺栓紧固剂一瓶 对向四活塞卡钳泵
小战鹰改装后轮 110-90-18真空胎
拆下原车内外胎 将气嘴孔扩大到10mm
换上真空气嘴 安装真空胎
将换下的后轮 同样方式 更换到前轮 记得撤掉内胎哦
普通cbf125机器的缸体标识是124cm3 ,改装170排量的缸体外观标识也是124,确保与原车缸体外观一致。其中改装170排量标识149cm3的缸体是给国外定做的,数量不多可选购,他与124的不同在于:1 排量标识不同、2 散热片的长和宽分别比124大5mm左右,散热更好、3 缸套边加了四个通孔,也是用来更好的散热。除了以上三点不同,其他安装数据是完全一样的,可根据要求选择使用。
