皓月专用:GY6八极磁电机总成,单相大功率输出
一般的gy6发动机,踏板125线圈是6极的,只有6~7A的电流,就是有的车使用了8极线圈,他的最大电流也不过7~8A,对于改灯的朋友来说,使用50瓦的灯泡,加上车上的夜行灯,总有点担心充电不足. 这个8极线圈的输出电流可以达到10A以上,应付50瓦的大灯是绰绰有余的,开灯情况下,发动机只要过1500转,就会保证充电
对于双灯的车,使用2个50瓦也没有问题 踏板的车子的大灯一般是塑料灯,改灯只有使用50瓦,配置这个线圈是最佳的,而且不用改动点火器,因为这个线圈带有点火线圈的
输出电功率大约在120瓦以上,线圈+磁钢价格:一套150元
是GY6125 150都可以使用的
价格是最优惠了啊
我的钱江QJ125T-3A改装了这种GY6 8极磁电机和整流器,装了12V 60/55W 飞利浦蓝钻之光H4灯泡,还加装了石栏圣光三型增亮器,现在开大灯时电不够用,造成电瓶逐步亏电,灯光亮度也不太理想.
老车呀,有什么办法可根治我的爱车难题?我急呀.
说明白稳压器是使用什么的?》??
这个线圈的输出功率大约是100-120瓦,你的60瓦灯泡是足够了
另外 你的线圈的钢片厚度是多少?? 这个线圈的厚度是15毫米,一般市场销售的线圈只有9毫米,同是8极 发电肯定不够的
看看你的车是什么样的
如果是厚的线圈,那只有更换皓月的75WHZ稳压器套件
如果你已经使用了皓月的稳压器,那检查! 哦 不对 你肯定没使用 ,否则不会用石栏圣光三型增亮器
哈哈哈
原车是钱江QJ125T-3A,凌鹰外形,仿豪迈发动机,六极线圈,单项电,35瓦大灯.
改装是用的一般市场销售的GY6 8极磁电机和配套的整流器,装了12V 60/55W 飞利浦蓝钻之光H4灯泡,加装了石栏圣光三型增亮器,大灯实际功率已经达到70余瓦,再加上示宽灯尾灯等夜间用电功率恐怕已达100瓦左右,夜间行驶有时喇叭声音会变小.
如果再改怎么改装?需要改哪些地方,改装哪些型号的配件?费用多少?
老车?为何盼你的神谕那么难?我急死了.
8极加强发电线圈 120元
75WHZ皓月套件 100元
就这么简单 ! 收工
我的车,新世纪125,想改灯光,如何入手,用8极套装够用不,不知质量如何。我的灯就跟手电差不多,刚开灯的时候还能看清点,上路跑时间久了就不行了,灯光发黄。
问个特菜的问题,咋判断灯是直流还是交流呀,
你能推荐个配置吧,
盼复
看情况啊 ,如果其他夜行灯都是LED的话 用皓月稳压器肯定可以用100瓦的
不过踏板车灯具大部分是 塑料 上50-60瓦就 够了
真正要装100瓦的 比如 双灯车型 或者自己另外加灯具改100瓦 还是使用11极的三相线圈稳定
车神:不知道你的8极磁电机组和市场上的8极150磁电机是不是一样大呢?
