标题: 自动无极进角直流点火器(90元) [打印本页]
作者: 车神 时间: 2005-3-4 23:35
90元/个
皓月产品
自动无级进角点火器
自动无级进角直流点火器
自动无级进角直流点火器,一般有FXD用的(插头是方的,有两插头,一是四孔,另一个是三孔),大部分的国产骑式车用这样的点火器来改,嘉陵和WY125除外;豪迈车用(插头是带圆弧的,两插头,一是四孔,一是两孔);大阳100用的,大部分的70~110车用的点火器(单插头的)
安装!
安装前的稳定怠速!
安装后的最低稳定怠速,500转
哦!还有就是一触即发,发动机在经过一个压缩行程之后就可以启动
作者: 车神 时间: 2005-4-24 08:33
作者: 车神 时间: 2005-8-1 10:53
使用70款式的 单插头的
作者: 车车 时间: 2005-8-9 22:17
不一样的 不能使用
天剑原车的点火器是不错的
作者: 车车 时间: 2005-8-12 21:39
以下是引用云龙在2005-8-8 16:39:08的发言:
我的车五羊本田 wy125-f,顶杆机,能用吗?我是聊城市区的,全部费用多少?
可以使用的 看好使用什么接口 运费是5元 总计95元
作者: journeysky 时间: 2005-9-7 15:59
我的五本100是否可用?
原车的点火器性能也不错,换了后是否更好呢?
作者: QDSPB 时间: 2005-10-30 19:03
我的是QM125-11A,应该用哪种?谢谢!
作者: 车神 时间: 2005-10-30 22:38
不好意思没有查到是什么车型 能说的具体一点吗?什么车型是什么发动机?有图片最好
作者: 车神 时间: 2005-10-30 22:45
不好意思没有查到是什么车型 能说的具体一点吗?什么车型是什么发动机?有图片最好 |
作者: 车神 时间: 2005-10-30 22:46
作者: 车神 时间: 2005-10-30 22:47
不好意思没有查到是什么车型 能说的具体一点吗?什么车型是什·么发动机?有图片最·
作者: 车神 时间: 2005-10-30 22:48
作者: jaco116 时间: 2005-12-7 18:30
今天刚
装上
明天看看效果
作者: mdgtv 时间: 2005-12-10 17:39
我要一只,邮寄费是多少?我的车是宗申125-11不知能不能用?
作者: 车神 时间: 2005-12-11 01:53
可以用啊 效果很好的 单独邮寄是5元啊
作者: mdgtv 时间: 2005-12-23 13:37
我要一只,另外想买灯泡,我是18极磁电机以改三角接法,可是我的大灯是双灯结构,用的是单抓灯泡,铁碗的,现在不知怎样配置灯泡功率才能发挥磁电机的最大效能,降阻器自制,如果不增亮上两只100w佛山灯?如果增亮上两只50--60w?如果用130w灯泡我的灯座又不行,请指点!谢谢 ! 请附灯泡价格? 邮政快件价格,
作者: 车神 时间: 2005-12-23 16:35
大灯必须换成单灯的
双灯的无论如何效果不会好的
配置:你的车如果是3相电机 又改装了接线,那么必须使用单灯(换总成),使用一个100/90 或者130/90的灯泡,对于普通单灯的灯碗来说,这个H4 的灯泡可以直接装上,我销售的灯泡都给灯座的。
换大功率的灯泡的前提,必须使用皓月的100WT稳压器套件,否则不亮,各个开关触点也得不到保护。
这些东西不知道你需要什么,快递的费用是25元 (稳压器套件135元 和 点火器90元)
单灯头的园灯7寸(60元) 方灯5寸(45元)都有,效果肯定是最棒的,我也可以装好H4的灯泡给你,你就不用调整聚光了
作者: mdgtv 时间: 2005-12-23 21:12
非常感谢:听你的换5寸方灯、100W灯泡、100W增亮稳压器我以有、降阻器自制、5寸方灯我能安上吗? 5寸方灯+3只H4100\90灯泡+点火器+快递费=?元 请确认 我明天就去汇款,还是按以前汇款方法、我们这个地方小没有什么行,请帮我装好灯泡,调好聚光,我的方灯两头安装螺钉距离约175mm左右。谢谢! 能不能优惠啊、我是老用户了。
作者: 车神 时间: 2005-12-24 09:58
优惠就不必了,总计210元
我给你几个实用的小东西吧!
作者: mdgtv 时间: 2005-12-24 14:11
谢谢!款以汇出,请查收,期待你的好东西。
汇单号:610070045000005912
作者: rsniper 时间: 2006-2-22 22:01
我的车是LF150-14是否能用?
作者: 老马车 时间: 2006-3-13 18:37
看了很久感觉不错,不知我的金城太子250-6(双缸)是否能用.是不是要装2支点火器?
作者: 车神 时间: 2006-3-17 00:48
装2个
并列双缸的机器已经改过很多 加速很强 是原点火器无法相比的 需要的话我都给你做好插头 直接标记好 你总计接上就行 两个点火器分别控制2个缸
作者: zhzhh 时间: 2006-3-17 08:49
你好!我的车是WY125-16,发动机同五本C型机,用上这个直流点火器对原车性能会有提高吗?请问这个直流点火器的进角范围是多少可以说吗?我在河南省驻马店市,点火器加邮费共多少钱?
作者: 车神 时间: 2006-3-17 09:47
肯定比原车的好很多 启动好 无反弹 加速感强
进角范围在10-35
河南省驻马店市 邮寄5元 7天 快递10元 2天 根据情况吧
作者: rsniper 时间: 2006-3-17 22:51
我的车是LF150-14顶杆机的,要用哪种的?
作者: 车神 时间: 2006-3-19 00:11
看看你车上的点火器是什么接头就行
作者: 老马车 时间: 2006-4-3 00:04
以下是引用车神在2006-3-17 0:48:39的发言:
装2个
我的原车上只有一个点火器,现在是两个怎么接.(你发的大灯总成已收到,很亮,但是好象聚光不是很好,怎么样调?)
作者: 车神 时间: 2006-4-3 11:30
250改装的点火器 我已经做好接头 直接插上就行的
大灯聚光的问题 前后调整三个小片解决
作者: 慢行骑士 时间: 2006-4-19 15:09
我的嘉本CM125也算并列双缸的吧?那不是也可以装那种两个套装的了?跟单个的有什么区别吗?提速会好吗?但会不会影响油耗?
作者: zhang123 时间: 2006-4-20 14:30
自动进角直流和非自动进角直流在车上一样安装吗?听说现在的发动机是固定角的,直改自动进角,进角的起点是佛要改,
作者: 车神 时间: 2006-5-5 12:44
自动进角是 电子进角 不用改触发的
作者: diablofc 时间: 2006-8-27 16:24
我的车是新世纪150-3B,原车点火器是这样的:4+2插头,4根线有两根出来走高压包,另外两根是发电机过来的。
1、2根线(三个针位,两根针的那种)那边是什么呢?反正拔掉任何一组都会熄火。
2、这样的点火系统是交流的还是直流的?
3、如果要装这个自动进角点火器的话,应改怎么改呢(防盗报警是铁将军的,接的专用插头)?
作者: 车神 时间: 2006-8-29 18:28
以下是引用慢行骑士在2006-4-19 15:09:01的发言:
改双点火器
提速感更好 启动好 省油
作者: 车神 时间: 2006-8-29 18:31
以下是引用diablofc在2006-8-27 16:24:41的发言:
2、这样的点火系统是交流的还是直流的?
你的点火器是交流的 直接更换皓月的直流点火器就行的
插好插头后,稳压器的黄线接电锁后的正极就行 不用动其他任何地方
作者: caoxin 时间: 2006-10-12 22:47
车神你好,这个点火器是电容放电还是电感放电,与赛车血统数字式竞技点火器相比哪个性能好,我的豪爵银豹配哪个更好。
作者: 滨州摩迷 时间: 2007-1-12 09:42
我是滨州在滨州什么地方可以我是豪爵银豹顶杆是有FXD型号的吗
作者: 车神 时间: 2007-1-12 10:40
型号 没错
滨州不远的
只要留下电话姓名 货到付款就可以了
作者: mdgtv 时间: 2007-4-17 22:26
