111#
发表于 2006-12-19 22:23:00 | 只看该作者
果然找到了,已经搞定。哈哈。
112#
发表于 2006-12-21 19:01:00 | 只看该作者
是不是: 两根黄线一长一短, 长的接到赠送的高压包的正极 短的黄线结车车的钻向灯黑线,就是正极电 红色的接到高压包的负极, 是吗??
 楼主| 发表于 2006-12-21 20:30:00 | 只看该作者
是的 没错
 楼主| 发表于 2006-12-21 20:32:00 | 只看该作者
这个竞技点火器,碰到最多的问题是: 1,高压帽击穿漏电,表现是急加油的时候断火,发动机顿一下;这个可以直接把高压线装到火花塞上面试试。 2,高压线漏电,也是上面的表现。只有把高压包和线都离开有金属的地方试。好了就换汽车的高压线。 上面这是没有办法的,因为火花实在是太强了,一般的高压帽受不了。你不想要这么强也可以,买个水泥电阻串在高压包的一根线上面。1欧姆的20W。 3,高压包初极是分正负的,这个可以看看高压包上面是否有标明就可以了,没有的话那么白线就是负,竞技点火器的红线是接高压包负极的。要是错了可能会出现偶然的发动机顿一下,另外高压包的硅钢片需要接地。 4,双缸的CBT熄火线暂时不要都接上,接一个点火器先试试。因为都接上那么两个点火器间会有影响。 5,早上启动困难,但脚启动正常的车,基本是触发信号小了,把触发器的间隙调小点就可以解决问题,这种情况一般出现在改了发电机的车上面。 目前竞技点火器装在CG125、JH125,MCR125(小链条机)、GS125(玲木王)、弯梁100、GY6、并列双缸上面效果可以肯定没有问题,要是有问题是由于个别车型线路的问题而已,哈哈!别的车型由于一些参数的差异还没有匹配完好,需要点时间来找到最佳参数。还有那些问题来补充一下
ok 以上是在正常的车况下可能出现的问题 因为经常安装,以及很多车友反馈回来的信息,总结如下:换上数字竞技点火器后很多车有启动困难,化油器回火,排气放炮等现象: 1 气门漏气,主要是气门无间隙或者过小,调整为正常值即可, 2 化油器接口漏气,轻微的漏气不易察觉,怠速状态下喷化油器清洗剂观察。 3 化油器的混合气过浓或者过稀,不要刻意去调整化油器的状态,我们就要求他是标准就可以,油针高度在标准,油面在标准即可。关于混合气螺钉,在怠速情况下,反复旋转,发动机的转速会随之变化,在转速最高的时候,就是混合气螺钉的最佳位置 4 很多人用过原来的皓月自动无极进角直流点火器,确实是一触即发的,甚至手指一弹启动按钮就能着车,数字点火器要发动机转几圈才能点火的,很简单的原理,要有几个触发信号输入后,点火器才可以计算点火。就不是一触即发的感觉了 5 并列双缸车型原车单点火器的和双点火器的,都用两套数字点火器,分别控制两个缸的点火,但熄火线(对地熄火)要接一个点火器,另外一个不要接,会产生干扰的。
115#
发表于 2006-12-21 22:52:00 | 只看该作者
呵呵!详细,了解啦!!
2000年1月2日的春兰豹CL125-2,现在又能上115码了。(不知道它快不快乐?)
116#
发表于 2006-12-22 09:58:00 | 只看该作者
另外高压包的硅钢片需要接地。 这是什么意思??
高压包上哪有硅钢片呀??
是否就是指高压报本身黑色的金属???
117#
发表于 2006-12-22 11:48:00 | 只看该作者
高压包本身有两个六角的金属固定柱的,把它固定在车架上就得了。
118#
发表于 2006-12-22 16:20:00 | 只看该作者
119#
发表于 2006-12-23 18:03:00 | 只看该作者
请问斑竹,我得车是CR80,现在改装上KX80发动机,可是点火器不配套,国产的转速跟不上,点火频率不行,请问能帮忙吗?是两冲程专业越野发动机,我得QQ397328222,电话13941430447,辽宁本溪的,
120#
发表于 2006-12-23 19:01:00 | 只看该作者
请问,
皓月的数字点火器赠送的高压包能和原车的点火器一起使用吗???
有没有人试用过????
效果如何??
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.090635 second(s), 29 queries .
