 楼主| 发表于 2007-1-23 11:04:00 | 只看该作者
建设雅马哈SRZ150 已经 测试 效果非常好
142#
发表于 2007-1-24 16:58:00 | 只看该作者
150船可以装吗?
2黄1红。这线怎么接啊,
看了半天电路图 也没看懂。
朋友讲直流点火器费电瓶 这是真的吗?
我车车以前是CDI 交流点火。
不知换上这个会比以前的好不?
143#
发表于 2007-1-24 22:30:00 | 只看该作者
看样子不错!请问老任::::我的风飙小太子GM(QS)125-E能用吗?????????????????
144#
发表于 2007-1-24 22:33:00 | 只看该作者
车神你好,我的轻骑铃木想换你们那种点火器,但看了论坛上改铃木的贴子,效果并不好,我有些犹豫,望车神兄给个权威的答复.另外听说这种点火器出了天剑专用的,价格是否一样,望回个话.谢谢
 楼主| 发表于 2007-1-25 12:19:00 | 只看该作者
以下是引用windly2005在2007-1-24 16:58:31的发言:
150船可以装吗?
2黄1红。这线怎么接啊,
看了半天电路图 也没看懂。
朋友讲直流点火器费电瓶 这是真的吗?
我车车以前是CDI 交流点火。
不知换上这个会比以前的好不?zhege
这个车使用效果是非常好的,直接插上插头,接一根正极就可以。红线接高压包的负极,黄线接高压包的正极,还有一个黄线是接电锁后得正极
功率不用管他,不到8W,是你车上一个后尾灯泡功率得三分之一不到
 楼主| 发表于 2007-1-25 12:33:00 | 只看该作者
以下是引用追风浪子在2007-1-24 22:33:52的发言: 车神你好,我的轻骑铃木想换你们那种点火器,但看了论坛上改铃木的贴子,效果并不好,我有些犹豫,望车神兄给个权威的答复.另外听说这种点火器出了天剑专用的,价格是否一样,望回个话.谢谢
以下是引用光子炸弹在2007-1-24 22:30:55的发言: 看样子不错!请问老任::::我的风飙小太子GM(QS)125-E能用吗?????????????????
对于GS这样的车,因为原车的点火系统已经是非常好的了,所以改装后感觉效不像其他车型那样效果非常显著,但是高速表现还是很强的,足可以过过隐的,不管怎样点火强度毕竟不同,效果肯定不一样
天剑有直流的点火器了,是CDI的 不过可以使用电感高压包的,也是非常凶的.
147#
发表于 2007-1-28 10:49:00 | 只看该作者
东西不错!~
自己装的。没找修理师!~
那根短黄线,我接到 电瓶出来的那根正极上了(就是粗粗的那根)。
绿接黄 是弱电还是 什么啊?慢代表什么意思。
另外就是 这改曲线的红黄绿 三根线太短了。我做了下延长,又加了2个小开关。
把绿线分成2路,不知道这样做可否·!~~因为那三根线太短,我担心来回改变曲线容易断。
为什么我的车车慢曲线 比强曲线加速要快呢。不懂。。。。
 楼主| 发表于 2007-1-29 10:42:00 | 只看该作者
哈 效果好就好,
你的正极接电瓶正极,不好的,因为这里是始终带电的,要接在开电锁有电的正极线上
如果你天天使用车的话也没有事,毕竟发动机不工作的时候这个点火器用电是非常小的。
由于发动机排量不同 新旧不同 压缩不同,总之车况不同就要自己来慢慢感觉这三个曲线,看自己的车用哪个曲线更爽,自己把曲线位置加了开关自己记得操作就行,到时候别乱了套,哈哈。之所以使用这么短的线,是多方考虑的,长了不明白的朋友把它当作正负极接上就麻烦了。
 楼主| 发表于 2007-1-29 10:43:00 | 只看该作者
哈 效果好就好,
150#
发表于 2007-1-29 18:48:00 | 只看该作者
我的车车。线路不知道那根是正极线呀。。。
所以为了简单操作,况且还是自己动手,所以在不会出错的情况下 ,选择了直接接到电瓶出来的那根线上了。
这点火器 值得信赖,启动只在弹指之间,没换这点火器前,隔夜启动都需要踩好几脚才能打着,刚买这点火器时还一直担心会有那种现象,但是出乎我意料,零下十几度都是一下就着,起步很稳且有力。我的船,磨合算是很好的。之前极速也就115。现在居然能暴表。
没感觉的速度就上去了。自己感觉才40--50的速度。一看时速表都暴表了。
对了车神,一般船 电门锁 后的正极线是什么色的呀?
提点建议,在生产时把 红绿黄 三根曲线加长点,把皓月的牌子打上。要不让一般人误认为是杂牌的东东。
GMT+8, 2026-11-12 14:52 , Processed in 0.082705 second(s), 29 queries .
