 楼主| 发表于 2007-2-8 21:45:00 | 只看该作者
转贴!!http://www.motoyes.net/bbs/thread-121397-33-1.html
今天找到一段好路,在汉江边上,我又把朋友的数字点火器拆下来了,呵呵,朋友跟我关系铁,没事,我把我的交流的给他装上去了,两人一前一后到了汉江边上,现在正好是枯水期,水不太多,很安静,很多船停在汉江边上! 车已经跑得相当热了,先把这条路跑了一遍,熟悉了一下路况,然后轻拧油门,在5000转的时候直接从一档切换到三档,离合猛地一弹,推背感强烈,身体也猛地向后一扯。此时速度已经是50了,然后切到四档,转速直接达到了6500转左右,此时,没有继续换档,而是把转速拉到8000转才切到五档,然后就直接将油门慢慢加大,速度表直线上升,直接跑到了160! 当然,这是不可能的,这表也太快乐了,估计速度在120左右,不会超过125,不过速度还在上升!我最早用的是皓月的自动进角无极点火器,速度也可以上到120左右,不过感觉这个点火器有点肉,震动比数字的要稍微小一点,但是力量感还是要差一点,没有数字的这么迅猛!至于原装的交流点火器,其实相对于五本这款车来说也不错了,也可以上到105的速度,只是震动特别大,有点难受,故此换了!客观上来说,五本A没有什么质量非常突出的零件,零件也非常便宜,好修吧,不过组合在一起,质量还是不错的,相对天剑EN还有GX这三款主流车来说,性能上并不落后,要知道,这可以一款很老的车了,但是还有如此表现,是很难得的!合资车在性能上各有千秋,很难有哪一款车全面胜出的,大家就按自己的品牌爱好和外形爱好,还有自己的荷包选择吧,呵呵,扯远了! 应该说,发动机是摩托车的心脏,而点火器就是发动机的灵魂,一款好的点火器,确实对整个车的性能有极大的提升,老的五本可以跑到120多的速度,我的五本是05年出厂的欧二的五本,性能还是非常好的,当初本来想买一款比较好的车,钱都带了,后来觉得只是为了上班,上班的路又不太好,还是买个这个车比较适合一点,呵呵!车回来以后,直接把整流器,点火器,大灯全换了,换的全是皓月的东西。也感觉皓月的东西做得相当不错,而且一直在不停地改进,不断地进步,不象某些厂家,推出些什么号称高科技的产品,推了一段时间连人带厂都不见了,这一点相信大家都是看到的! 最早看到皓月是在摩托车杂志上,当时我没有摩托车,鼓动骑GS的同事把车上的东西全换了,本来是想拿他做试验的,结果对皓月产品的喜欢地一发不可收拾,一个铃木王被他全改得差不多了!现在性能依旧强劲! 因此,我一回到单位,买了车就把车上能改的全改了,我觉得,改装是一种乐趣,也是一个系统的东西,同时也需要有点电子机械基础的。能够在自己动手中找到改装的乐趣,在改装后得到性能上的提升,是我们所追求的,相信也是皓月所追求的! 在用直流点火器时,我的车在路况好的时候,基本上可以跑到100多的,但是到了100以后,基本上是慢慢悠上去的,而用这个数字的,是直接跑到120的,同时,感觉发动机仍有潜力,很有后劲的那种感觉,当时表爆了,自己也吓了一跑,感觉速度并没有跑这么快啊,而且上到120的时间也比以前少了近2秒多! 回到小区后,朋友的嘉陵到修摩托车的那个地方把订好的坐垫换上去,老板敬烟,因为经常去,有时候还帮老板修修车,朋友一把扯下点火线,手一按启动按钮,把烟凑在上面,着了,老板说:“个板板的,这是什么点火,这么厉害!”也用烟试了一下,真点着了!现在这个动作已经成了朋友的招牌动作,摩友一聚会,他就喜欢用这个动作来烧包炮包,估计过段时间大家都要换了! 另外,两个车对比来说,用这个点火器,在中低速,嘉陵震动比五本大,但是动力感较强,五本动力感稍逊,但是加速比较柔顺点,到了高速,嘉陵不如五本来得快6000转后,基本上追不上五本,可能是发动机的调较侧重点不同,五本的调整确实比较好,基本上能够把天剑EN甩在后面,10000转以后,基本上在目前主流125中保持些许优势,换了点火器以后,优势略有扩大,但是并不明显!感觉天剑的发动机的潜力并未完全发挥出来,期待皓月把天剑的点火器市场推广以后,再试巴试巴! 当了一回皓月的托,呵呵!
 楼主| 发表于 2007-2-8 22:05:00 | 只看该作者
[转帖]四种点火器改装经历 ! 我的点火器改装经历和体会
车  型:MCR125 出厂时间:04年2月 购买时间:04年5月 行驶里程:1.6万公里 从2004年7月开始进入摩托车论坛以来,本人深受改装“毒害”,到目前为止,共换用了四次点火器,分别是皓月的直流点火器、宁夏曾建宁的点火器、飞时的四条曲线电感点火器和皓月的数字点火器。现将这几个点火器的使用感受做个简单报告。 一、原装点火器。1、MCR原装点火器在启动性能方面本身也不错,很容易启动;2、怠速平稳,加速比较柔顺;3、振动大,车子在6000转上下时会出现爆振,驾驶不爽;4、极速个人最高跑到100公里(本人骑车水平有限);5、综合油耗2.4-2.5升之间(本人一般都是用于上下班,车速大多在50KM以内) 二、皓月的直流点火器。1、使用时间从2004年8月-2005年9月;2、启动非常灵敏,可以称得上一触即发;3、怠速平衡,在加速方面,低速表现一般,中速迅猛,机器柔顺;4、基本克服了车子爆震的问题,感觉跟装了平衡轴差不多;5、极速方面最高跑到过105公里,比原装的高;6、综合油耗2.8-3升左右(在油耗方面竟然比原装的高出了20%左右,后来咨询天涯兄弟,MCR这款车子很奇怪,不同时间、批次生产的车子居然点火时间和曲线都存在差异,为此,天涯为MCR设计了三种点火时间的点火器,一种是在4500转的,一种是在7000转的,还有一种是在10000转的,呵呵,我对摩托车不懂行,说的术语不专业请各位摩友不要笑话。我用的是7000转的那种,可能与我的车子不匹配,所以造成了油耗不降反升的现象。后来天涯要我把点火器寄回换个点火时间在4500转的,我嫌费事就没有换)。 三、宁夏曾建宁制作的点火器(2005年9月)。05年9月初,在通天网聚论坛看到了曾建宁的帖子,标题是《用国产元件制作高品质的点火器》文章,引起了我的兴趣,立马联系曾建宁,从他那里邮购了点火器。1、点火器的启动性能同样很好,火花强劲,而且轻推启动杆也能轻易着车;2、低速扭力明显增大了一些;3、不知道什么原因,发动机有轻微异响,后来打电话咨询,说是混合器过浓,但怎么调整还是这样。4、综合油耗为2.4升。为了获得该点火器的最大性能,按照曾建宁帖子上的介绍,改了磁钢的触发块长度,从原来的1.5厘米延长到2厘米,但最后结果是彻底的失败了,最后只好找五本的维修站更换了磁钢,也让我对这个点火器失去了兴趣。 四、飞时的四条曲线电感点火器。1、使用时间从2005年10月-2006年11月;2、启动性能,启动方面也是非常灵敏,可以与皓月的直流点火器媲美,一触即发;3、震动问题,基本上也解决了原装点火器在6000转上下存在的爆震现象,但没有皓月直流点火器平稳;4、综合油耗,2.5升左右;5、极速方面最高跑到过100公里,跟原装的差不多,低速比原装的好一些,中段平常,高速比较凌厉。 五、皓月的赛车血统数字点火器。1、使用时间从2006年11月中旬至今。2、启动,皓月的赛车血统数字点火器在启动方面没有直流点火器和飞时的四条曲线电感点火器来的快,但是表现也相当可以。我试用了三条曲线,都能很轻易的点火。呵呵,刚装上时不行,用电启动难打火,但用脚踏杆可以,于是我咨询老廖,他分析是我的车子改磁钢及电子线圈后,触发线圈距离触发块的间隙大了,点火信号弱,并告诉我调整触发线圈间隙的方法,如果解决不了可以给我换一个增强点火信号的点火器。没想到症结果然在这里,调整了间隙后,电启动立马恢复正常。这里值得对老廖进行夸奖的是,皓月的服务真是没得说!3、加速性能,皓月的赛车血统数字点火器装车后,怠速比以前升高有200转,低速起步有向前冲的感觉,可以很轻松的抬头,扭力提高了不少。从中速到高速一气呵成,加速凌厉,感觉动力提高很多。4、震动方面基本上也解决了原装点火器在6000转上下存在的爆震现象,但没有皓月直流点火器平稳;5、极速方面,我最快居然跑上了115KM,这点居然比原来的高出了15公里。6、问题,在启动发动机后,发动机内部有间断性的异响,似乎是从气门摇臂处发出的嗒嗒声音,不知道是什么原因。7、油耗。还没有系统的专门测试,因为冬天我为了增加混合器的浓度,把化油器的油针给上调了一格,估计对油耗也会有很大的影响。 总之,在我使用过的这几个点火器里,个人觉得皓月的赛车血统数字点火器效果是最好的。 原帖来自 http://www.motoyes.net/bbs/thread-144301-1-1.html
163#
发表于 2007-2-9 10:43:00 | 只看该作者
以下是引用车神在2007-1-23 11:04:28的发言:
建设雅马哈SRZ150 已经 测试 效果非常好
车神,这就怪了,不是说雅马哈用得点火器还在研究中要年后推出吗?
还有你说的这种"建设雅马哈SRZ150 已经 测试 效果非常好",是否可以拥在建雅劲龙或劲飚上呢?
 楼主| 发表于 2007-2-9 16:38:00 | 只看该作者
建设雅马哈SRZ150 JYM150都装车了 其他的不清楚
165#
发表于 2007-2-9 16:39:00 | 只看该作者
我的已经安了.感觉不错.就是有时难起动.还有就是发动机的温度很高.摸都摸不得.请问车神兄,是什么原因?
 楼主| 发表于 2007-2-9 17:20:00 | 只看该作者
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=20&ID=15732&replyID=65471&skin=1..
功率大了,机器肯定热,没有什么奇怪的
167#
发表于 2007-2-10 14:56:00 | 只看该作者
以下是引用YBR125在2007-2-9 16:39:11的发言: 我的已经安了.感觉不错.就是有时难起动.还有就是发动机的温度很高.摸都摸不得.请问车神兄,是什么原因?
看样子像是点火时间过早了
可以换条曲线试试,观察一下温度和极速是否有变化
你可能要换更高等级的机油了
168#
发表于 2007-2-12 16:12:00 | 只看该作者
YBR125的点火器测试版的效果不错的,普通型号的装在YBR上面并不是最好。
169#
发表于 2007-2-12 16:21:00 | 只看该作者
左边是普通的直流点火器火花,右边是数字竞技点火器火花 在火花中各放一张纸,结果是这样
170#
发表于 2007-2-12 16:27:00 | 只看该作者
从火花能量来看,原车的只有10多个毫焦耳,皓月的数字竞技点火器是40多毫焦耳,强了好几倍。这就是北方天冷后改了数字竞技点火器车更加好启动的原因。也是冷启动后用原车点火器需要热上几分钟才能加上油,而用数字竞技点火器后几乎不需要热车就可以加上油的原因。火花强确实有好处啊!稀一点的混合气一样可以点着呢!省不省油就要看化油器的调整啦!
GMT+8, 2026-11-12 14:52 , Processed in 0.075961 second(s), 25 queries .
