最好的跨骑 改装油冷套件
21#
发表于 2007-2-24 08:34:00 | 只看该作者
我的跨骑按照济南车神提供的样子改装油冷,进出油均在箱体盖上,中间用小木条堵做。经过试验,出油量好像不是很大,也就是出油管口的机油是流淌出来的,不是喷涌而出,36公里的行驶,油管及散热器也没有感觉到热,箱体能用手摸,当时气温在5度,请教这样是否正常?NF125-8A(CG机型). 相关评论见http://www.moto8.net/dispbbs.asp?boardID=63&ID=115237&page=1 敬请车神能给与合理的解答
 楼主| 发表于 2007-2-24 12:41:00 | 只看该作者
你说的小木条长度是不是长过右侧箱体了?
还是与右侧箱体是平行的
23#
发表于 2007-2-25 08:56:00 | 只看该作者
小木条比较紧密地压入右侧箱盖到底后,超长部分切除,与侧壁平齐的,要是长出来岂不是盖不紧密、造成漏油了?左侧(箱体本体)没有凹形油槽,是平面的。还请车神大师指点
 楼主| 发表于 2007-2-25 19:50:00 | 只看该作者
错了 看这个图
你看到的平面下面是沟槽的
这是我改的时候 看看兰管是用来堵油道的 露出很长的 你做平了肯定不行的,不循环了
这样的车我改了很多了 跑起来 散热器都很热
油压不必考虑 机器本身的齿轮油泵压力是很大的
缸头润滑系统与原车是完全一样的
只是上油时间会晚几秒
25#
发表于 2007-2-26 15:01:00 | 只看该作者
谢谢你的再次指教,打开箱体,发现左侧(本体)油槽被纸垫挡住,使得左右油槽不能畅通(见照片)。将油槽处的纸垫去除后,盖上边盖,骑行5公里,情况有所好转,出油管感觉到有温度了,散热器还是没有感觉到热,可能行驶里程短,想必行驶里程更长,效果还会显现。只是拆下出油管试验(用手指堵住90度弯管),管道的流量还是很少,把进出油管拆下,外接一根8mm的尼龙管,发现出油量很大,那么配置的内径3mm的进出油管是否孔径小了点?再次请教车神大师指点,不胜感激之情。缸头出油很快的。
26#
发表于 2007-3-27 18:50:00 | 只看该作者
彻底按照车神的要求改装油冷,并且把原来的机油排除,用煤油清洗发动机,换上了美孚万能机油(此举竟然解决了一直困扰我的冷车发动困难的问题),行使30几公里,冷却效果还是不明显.星期天再此研究其原因, 卸下两根进出软管,用嘴向冷却器吹起,竟然不通.把冷却器放在开水里浸泡后才能吹气贯通,原因是进出软管内经太小(可能不到3mm),当机油冷却变稠时就杜塞了官腔,造成机油没有经过冷却器循环. 如此,改油冷是否就算失败了?化费了200元钱(包括风扇),几经周折,无果而终,实在是不甘心.再次请教车神,该如何解决?
27#
发表于 2007-4-5 00:09:00 | 只看该作者
em05]好 好 好!!!!!!!!!!!!cb125t能装吗????????
28#
发表于 2007-4-5 00:37:00 | 只看该作者
我已改装了!
2000年1月2日的春兰豹CL125-2,现在又能上115码了。(不知道它快不快乐?)
 楼主| 发表于 2007-4-28 09:52:00 | 只看该作者
以下是引用CSG491204在2007-3-27 18:50:12的发言:
齿轮机油泵的压力是嘴的1000倍,你怎么比较。
30#
发表于 2007-7-30 23:18:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.081272 second(s), 32 queries .
