 楼主| 发表于 2007-10-28 11:36:00 | 只看该作者
可以 用的
332#
发表于 2007-10-30 15:33:00 | 只看该作者
车神同志,我的马龙200冷车不好打火,高速油门到底跑90转速7000,但高速时跑起来有发颤的感觉换数字点火器以后这些现象能消失吗?高速可以跑到多少(在不换后轮盘的情况下)。
333#
发表于 2007-10-31 20:10:00 | 只看该作者
车神不顶自己顶!
急切盼望中。
334#
发表于 2007-11-1 00:54:00 | 只看该作者
啥也不说了,YAMAHA JYM110 F8能用不??能用就来一套!!!
 楼主| 发表于 2007-11-2 09:38:00 | 只看该作者
以下是引用马龙200在2007-10-30 15:33:35的发言:
这个车我已经很了解了。已经见过无数种原车配置,搞的全国人民不相信我。
最佳的配置:
1 化油器:用国产最普通的(非进口)
2 排气:必须是马龙200的,排气口 径大(很多原车用的125的)
3 链轮:必须前15 后38齿(无数次试验来的,很多原车离谱到前14后45)
以上最佳配置,正常车速应该过120多。换数字点火之后7500转到140。我的车跑了一次过150时速。
你的车90的高速,第一次听说。对照以上,解决到时速120,再说其它问题。
336#
发表于 2007-11-2 14:44:00 | 只看该作者
谢谢车神同志详尽的讲解。
顶了
337#
发表于 2007-11-2 20:18:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:42:00 | 只看该作者
原因很简单
我没见过这个车
所以没测试过
哈哈
339#
发表于 2007-11-22 20:23:00 | 只看该作者
为什么我的EN装了竞技点火器动力没什么改变!正常点火时间的话急速就80码,晚点火就75码!发动机声音大!老放炮!哈不如原装点火,点火时间早的话急速也就95码,原装急速是105码!加速中猛减速,再加速的话动力根不上!肉肉!!!有时候猛减油门哈会熄火!!车神帮忙解决解决吧!!!
 楼主| 发表于 2007-11-28 00:07:00 | 只看该作者
这个简单 把点火器的正极接电瓶正极上试试
或者 开大灯试试
如果故障排除了 那就是供电的问题了
嘿嘿 不能解决的话就发回来换一个把
GMT+8, 2026-11-12 14:52 , Processed in 0.074441 second(s), 29 queries .
