 楼主| 发表于 2008-4-18 19:52:00 | 只看该作者
是前面的 小齿
换了振动小 油耗低 加速快
不要监视器 可以的 就顶快递费把
392#
发表于 2008-4-19 15:01:00 | 只看该作者
车神:
我的车是轻骑铃木风暴GZ150-B想改赛车血统数字式竞技点火器,特请教:帖子上说铃木车的点火器已经作的很好了,我的车还用换吗,换了是不是效果不明显?如果要要换那么电感高压包还需换吗?
另外还想改装油冷散热器{要铝制散热器的}套件,和大灯增光100/90w套件。
请开配置单,及价格。
 楼主| 发表于 2008-4-19 17:44:00 | 只看该作者
你只要换点火器就可以 了 ,原车的高压包可以配套使用的,换过之后油门反应好 加速会好,但是确实没有普通车型那样强的差别,是否更换你考虑把
改装油冷散热器{要铝制散热器的}套件,和大灯增光100/90w套件 都可以直接安装 要注意的是你原车是塑料灯碗的话 必须一起换金属碗的灯头 这样才可以改上100瓦
394#
发表于 2008-4-22 00:47:00 | 只看该作者
老任 请问我昨天要的四样东西给发了吗?我在发货里查不到啊。很心急了 呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-22 18:32:00 | 只看该作者
396#
发表于 2008-4-25 18:54:00 | 只看该作者
车兄:我上次从沙兄处购一数字竞技点火器套件,安装在我车上(JH125-16顶杆机)上,有火,能启动但随即息火,不能加速,到底是什么原因.
 楼主| 发表于 2008-4-25 21:35:00 | 只看该作者
电压正常否
火花塞好坏
化油器是否正常
接线是否稳定
点火器的正极接电瓶正极试试
398#
发表于 2008-4-25 22:00:00 | 只看该作者
我试了这几样:火花塞是新的而且火还可以,接的是后刹车电源火线,电瓶电压充足,接线牢,就是启动一下,就息火,换上原车点火器和高压,一切都就正常。我还将数字点火器安在我同事的JH125-D上试,也出现同样情况,我给沙兄发了短信,他已不明白,是否是点火器故障。有没有我这类车改过数字点火。求车兄指教。
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:14:00 | 只看该作者
点火器故障一般提现在无火 或者高速发顿
你说的这个现象确实少见
最后在你车测试一下
1 两线插头不要插 就是不接原车熄火线 2 磁电机输出的两个触发线调换一下
这样看看能否排除故障,不能的话就只好换一套了
400#
发表于 2008-4-29 15:47:00 | 只看该作者
车兄:不行啊,我已退还沙漠兄了。但我还是不服,我的JH125-16(顶杆)是01年3月生产的,我这种车型你有改过吗,要不我从你处购一套。现我的车况很好,接近3万公理不烧机油,经常跑70-80,就是爬坡受力,难听那缸头声。
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.071930 second(s), 29 queries .
