 楼主| 发表于 2007-8-19 17:58:00 | 只看该作者
v型双缸的是没有的
302#
发表于 2007-9-2 14:08:00 | 只看该作者
老车大哥,小弟对这个玩意很感兴趣,本人坐骑五羊本田125-A,现在冬天不好踹着,而且感觉动力不足,老大指示下能不能改装竞技点火器呢???改装总计多少银子呢??再问CB-1能不能改呢??还有就是换机油的时候用不用加什么发动机清洗剂呢??
 楼主| 发表于 2007-9-3 09:46:00 | 只看该作者
CB-1不是这个点火器的 皓月也有这个车的 价格是750元
换油的时候根据情况 发动机不是很脏就不必清洗
有条件呢 就尽量清洗一下 总是有好处的
五羊本田125-A用数字竞技点火器肯定是没问题的 效果很好 改过很多了 就不多说了
304#
发表于 2007-9-4 00:16:00 | 只看该作者
好的,老大收到,改天先把五洋洋给升个级。。。嘿嘿~~~
305#
发表于 2007-9-7 22:56:00 | 只看该作者
你好,请问,我的新本锐箭(顶杆)因为时高速只能跑到85,非常不爽!!!
所以想买个竞技点火器和高压包试一下!有没有锐箭专用的?还是就用普通的?
还有几个问题想请教:
1.安装这个东西以后,前后牙盘要怎么改?如果不改会怎样?(请说的具体一些,因为我是改装菜鸟!呵呵)
2.油耗会改变么?我习惯一路狂飚!!!狂拉高转!!!嘿嘿!
3.震动会变小么?
4.冷车启动会有变化么?
5.改装后怠速可以调低到不熄火为止么?
6.改装后对载重有影响么?
7.改装后,火花强度高了的话,电瓶,点火线和火花塞要换么?换什么样儿的?铂金的可以么?还是要铱金的?你那儿有卖的么?多少钱?
8.改装后,同等时速下发动机温度会不会升高?
9.改装后要注意哪些问题?
10.我的支付宝帐户里还有点钱,要在哪个网址买?
11.我还想改大灯(原配的35W实在是太不亮了!)你那儿有卖的么?
呵呵,因为是菜鸟,所以问题比较多,麻烦你了哦!
另外,我的车还能用到什么东西?(比如,需要机油散热器么?锐箭的发动机比较热!)希望能够根据我的锐箭给我些推荐!!!
真心地希望能够得到你的帮助!!!谢谢!!!
306#
发表于 2007-9-7 23:20:00 | 只看该作者
我想改电喷,有必要吧?咋改?教教我好不?需要啥东西就从你这里买好了!
发表于 2007-9-8 10:27:00 | 只看该作者
**基本正常 说明你的车况还不错
**你的车就用方口的普通的就可以了, 不是特殊的 车型,是最普通的顶杆机器,说太高没有把握,过100不是问题,顶杆机器原车85,换数字点火器后到120的已经不是几辆几十辆车了,不过他们大多也更换了前小齿 17的
还有几个问题想请教:
**一般改法就是把原车15的小齿换17的,我知道的都是这样改,改了之后每个档大油门换挡,哈,不是15齿能有的加速感觉
**油耗会省一点,因为动力强了,实际就是 省油了
3.震动会变小么?
**大约对比原车的震动减少八成把
4.冷车启动会有变化么?
**几乎一把着车,特别是冬季,与原车差别更大
5.改装后怠速可以调低到不熄火为止么?
**怠速每个车都是有要求的,你的车在1400-1500范围,过低没有好处没有意义,造成发动机冲击影响寿命
6.改装后对载重有影响么?
**动力大了 ..........
**你原车的电路正常的话,这个点火器就直接安装,不需要其他改动,原车火化塞的间隙加大到1mm以上即可。当然有钱的话~还是换NGK线165元 铱金火化塞75元,爽啊,自己选择把
**不变或者降低
9.改装后要注意哪些问题?
**没有可注意的,我们这里 都是装好走人~~
**你联系QQ 312684051 具体咨询
** 这个简单,直接更换75whz套件100元 改50瓦就可以了,还想改100瓦的灯光的话,需要改磁电机线圈加大发电功率大约100多元,具体看你线圈的样子决定,同时使用100wt稳压器套件135元
***看个人喜欢,以及自己的动手能力把,http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=18982 你看看
真心地希望能够得到你的帮助!! !谢谢!!!
经常店里改装,总结一下 针对普通的顶杆机器来说,改性能方面,125的车型改上150的缸塞环
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=19602&page=1 150的发动机..就不必换了哈哈。。
数字竞技点火器必须装,效果就不废话了http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=20&ID=15732&page=1 效果反馈http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=18735&page=1
电路方面都改为开关稳压器 灯亮充电好,75WHZ套件http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=20&ID=413
因为人没有满足的,感觉50瓦不错了,还想要100瓦的,那么就需要更换线圈http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=20&ID=16757&page=1同时使用100wt稳压器套件http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=20&ID=412 这是终极改装了,电路方面永远也不要动了,满足要求了
传动方面,几乎所有的改装车都改用17或者16的小齿,原车的是15,这样改后加速更快,几乎无震动,有人会说换大了不是没力了,加速慢了吗,这个我不再解释了,实践出真知,信则有,不信则无,不信的建议大家自己去试验,不就是十几元吗,权当玩了。
我对了谢谢您的支持,我不对..............不可能,除非你的化油器有问题,大油门的时候跟不上油!!!
另外再说说电喷,毕竟价格贵,应该算是发烧极的改装了,实际效果还是很好的,特别是加速感觉化油器怎么调整也达不到的,油耗方面可调,不过你必须有诊断仪才行,否则只能发回我来调了。
308#
发表于 2007-9-8 22:29:00 | 只看该作者
............消化中.............
慢慢消化............
309#
发表于 2007-9-11 14:44:00 | 只看该作者
顶呀
310#
发表于 2007-9-18 21:52:00 | 只看该作者
车老大啊~!!! 小弟CB-1,现在感觉属于启动困难那一类的了,就现在这个天气放一个星期在电瓶电充足的情况下要拉到基本没电,这还是拉着风门,以前没这毛病,冬天也可以,还是一般的火嘴,今天刚换了铂金的火嘴,可是改装了以后还是没有解决。。。。 实在是不解啊。。。。。 老大给我开开壳,是怎么回事啊?想过去调调 是不是空滤机油滤或者汽油滤改更换了呢??跑起来一点问题没有,非常有力!!! 在老大这换的氙气。。。。。虽然我知道氙气理论是35W可是晚上跑一会就没电了。。。。。是不是换个稳压器就可以根本解决呢?? 还有个问题不明白,什么叫开关稳压器?? 老大给我点明示吧。。。。 ,,搞的我好苦闷啊!!!!!
GMT+8, 2026-11-12 16:09 , Processed in 0.077770 second(s), 30 queries .
