查看: 12635|回复: 7
踏板GY6改电喷
发表于 2006-4-27 18:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带有进气补偿系统,和专用的油气分离器,安装更加简单,性能更强更稳定 价格:700元一套
踏板GY6125摩托改装电喷 超级成功(早期改装的帖子,现在改的更简单了,就不上图了)
此主题相关图片如下: 拆下原车得化油器
组合好节气门,喷油器,和接头。接头由于与跨骑125不同,自己加工了一个
安装上之后,注意放座垫箱得时候不要碰到喷油器!
缸头温度传感器,另外一个进气温度传感器接到空虑附近
此主题相关图片如下: 喷油器最上方得管子是排气泡管,需要接到油箱
油箱得管子这样处理。在侧面找一个合适得位置,打10MM空,安装一个轮胎使用得气嘴,然后与排气泡管相通
最后找合适得位置固定ECU 线束等,节气门上油门线与原车不一样,需要改动一下。
安装总共使用半个小时,电启动3秒,第一次着车,一切正常,怠速很稳,稍微热车试验。想象不到的性能啊,加速性能甚至超过原装光阳125,爆发力强的很难想象!
踏板GY6125改装电喷 超级成功!!
发表于 2006-6-10 23:39:00 | 只看该作者
车神大哥 我现在有辆巧格 有没有适合我的爆改件啊!~??? 大概多少价位?!~~
 楼主| 发表于 2006-6-12 17:59:00 | 只看该作者
呵呵 倒是可以安装电喷试试
发表于 2007-3-31 22:28:00 | 只看该作者
发生故障什么的
要不要解码???
用什么解???
 楼主| 发表于 2007-4-1 22:17:00 | 只看该作者
没有解码的说法
有故障是更换新件
2年内是免费的
发表于 2007-4-15 22:59:00 | 只看该作者
车神老大,我的车是50型的GY6机,实际的排量是70的,能不能改??
发表于 2007-10-7 19:33:00 | 只看该作者
怎么不带无进角点火器,会不会发挥不了电喷的性能啊?另外买无进角直流点火器有必要吗?
发表于 2007-12-14 16:39:00 | 只看该作者
07新款的还需要油箱打孔吗?
GMT+8, 2026-11-12 20:57 , Processed in 0.070333 second(s), 34 queries .
