查看: 4922|回复: 1
FAI 电喷 踏板专用,安装体会。
发表于 2006-6-10 20:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新的针对踏板车型的电喷系统已经面世。与原来的跨骑车型不同的是,他有了专用的油气分离器,程序是针对踏板车型的,并且在节气门上增加了进气补偿系统,更好的解决了启动时混合气过浓,低速不顺畅的问题。
另外,使用了无进角点火器,触发信号来自ECU处理后的带有自动进角的信号,使点火达到最佳状态。
实际上我最喜欢的还是节气门上的进气补偿,这个系统在启动的时候,会打开,对油气混合腔供气,发动机的转速会比正常的时候多2 3百转,启动3秒后,关闭,发动机降到正常的怠速,与原踏板的电风门原理类似。
安装后试车,比原化油器有力,使用的是标准级别C,发动机运平稳,低中高速过渡很顺畅。油耗测试再说,改天上图片
发表于 2006-6-12 21:26:00 | 只看该作者
好期待上图哦!
GMT+8, 2026-11-12 16:04 , Processed in 0.067125 second(s), 31 queries .
