查看: 3552|回复: 2
吉林市 徐 货已发
发表于 2005-3-15 10:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
75瓦套件 机油 120-90-18 真空胎
华宇物流 到货查询2733767 货号 27733-2
 楼主| 发表于 2005-3-15 10:40:00 | 只看该作者
真空气嘴给你两个 你 看看 怎样好安装就使用哪个,需要使用10mm钻头在轮圈上扩一下孔,最好加上密封胶
 楼主| 发表于 2005-3-21 17:55:00 | 只看该作者
晕 这么好的轮胎你加内胎啊!轻微的跑气,一瓶自补液就可以 解决的 。
这个情况不是线路的问题,检查你的线圈,断开交流输出,分别对地,如果有火花,就是内部短路,如果没有就是正常,将两根输出线短路,电流应该在7A以上,否则就是线圈质量不好,你的车以前测量过,电流在9A左右,很凶的,开灯后,1800转就可以平衡了。
电瓶监视器的 设计电压是13.3V转换,看看你的车黄灯,绿灯同时亮是多少转,另外是否装有其他的 大功率灯具?
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.055047 second(s), 25 queries .
