查看: 13295|回复: 15
[转帖]不到10秒撬开摩托车单车锁 “万能钥匙”偷车揭秘
发表于 2005-3-17 06:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不到10秒撬开摩托车单车锁 “万能钥匙”偷车揭秘  单车停放不过一两分钟便不见踪影,摩托车存放后一转身就不翼而飞……类似窃贼“下手快”的问题,人们往往想像不出,窃贼团伙配制的一把把“万能钥匙”,让许多防盗锁不堪一击
  女贼身怀“绝技”
  11月24日中午,一名女子鬼鬼祟祟钻进南宁市民主路一单位,径直走到职工宿舍楼下的车棚。她正对一辆摩托下手时,被附近巡逻的保安人员逮了个正着。
  这貌似小偷被带到保卫科后,不得已交出了11把用特殊材料制成的开锁工具,这让见多识广的保卫科科长大吃一惊:“偷车工具我见多了,但一次缴获这么多把‘万能钥匙’还是第一次……”
  记者获悉赶到现场时,那貌似秀气的女贼只是一个劲地哭,且一问三不知。被缴获的11把自制开锁工具样式不一,令人瞠目结舌的是,保安人员当场让那名女贼演示做案过程:只见她选了其中一把钥匙,插入她刚才作案时开过的“铁××”牌摩托车防盗锁,看上去坚不可摧的大锁竟“啪”地一声弹开了!前后不到10秒钟。
  保安科梁科长介绍说,从今年11月15日到24日,该单位大院一共抓住了4名正在作案的偷车贼,其中就有两名身上藏有这种自制的开锁工具,另外两名可能是趁乱把手中的“万能钥匙”扔掉了。在保安科办公室,记者还看到从窃贼手中缴获的除“万能钥匙”之外的其它各种作案工具,如与“万能钥匙”配套的套筒、铁钳子等,其中还有一把自制的扳手。
  “这是专门用来开自行车锁的。”梁科长说完就给记者做了个演示,他把“扳手”插入一把自行车锁中,几秒钟功夫,两个拇指粗的大钢管锁“喀嚓”一声就打开了。记者发现,这种“扳手”一头大一头小,而且规格样式全部是按照车锁形状设计的。
  遭遇“识货”老板
  “这是什么东西?怎么我以前没有见过这样的铁钉?”“这种螺丝钉我从来没有见过,你是从哪里买的?”当记者带上“万能钥匙”向10来家五金商店打听其来龙去脉时,许多店老板见后不仅“不识货”,甚至还提出各种怪异问题,让原本一心求教的记者哭笑不得。
  直到记者把南宁市五里亭附近的五金市场逛了个遍,才遇上了一位“识货”的老板。他拿过一把钥匙,用手掂量了一下,意味深长地笑了笑。看他的眼神,是把记者当成了这些“万能钥匙”的主人了。
  老板随后一副很有见地的样子,捻着胡须告诉记者:“这都是用冲击批的批头做成的,我做不了,但有材料卖,前两天还有你的两个‘同行’来买过呢。”他从柜台里拿出一个塑料盒子并打开,盒子上标明有“铬钒钢”字样,说:“这就是冲击批。”记者仔细一看,一个冲击批盒子里配有6个长短不一的批头,最长的约有6厘米,最短的有3厘米,正好是一套。
  “你是‘行家’,知道这是好东西,它的硬度比钢还高,是你加工‘工具’的上上之选。像很多不识货的人,竟然拿内六角扳手去加工,用是能用,不过效果就差多了。干你们这行的,最重要的是求个保险、快捷,何必为了几个小钱去冒风险呢?”看起来,老板很希望促成这单生意,他说完又拿出一盒内六角扳手给记者做比较,也是一盒六个。记者拿起一个冲击批,发现它的尾部和缴获的“钥匙”相同,都是像铅笔一样的六边形柱体,刚好套进螺丝批柄里使用,且质地亦相同。
  而这些能加工成“万能钥匙”的冲击批,价格也不贵,一盒6个只要35元。内六角扳手更便宜,根据不同型号,一盒只要20元左右。随后,记者在南宁市内一些稍大的五金店内,都看到了这种冲击批,除整盒出售外,还能散装卖,按照不同规格大小,售价在5元至11元不等。
  追踪“加工流程”
  “万能钥匙”用冲击批作为材料制成,但冲击批又硬又重,盗贼是用什么方法,把它加工成一把把能破百锁的“万能钥匙”呢?
  24日下午,记者走访了南宁市园湖路、思贤路上几家锁具修卖店,店老板们看到“钥匙”后,都用一种奇怪的眼神盯着记者道:“我们只是给客人配钥匙、帮开锁,这种东西不知道是什么,也没这个本事做出来,不过你可以去问问专门的金属加工店。”
  在一位修车师傅的指点下,记者来到位于建政路的一家金属加工店,店主是一位头发花白的老人。“师傅,这些东西是什么做的,您知道吗?”记者把“钥匙”在店主面前摊开。老师傅看了一眼,拿起其中一把一字型“万能钥匙”说道:“我可以加工出像这个大致形状的工具,不过上面的沟槽要找专门的铣车机器才能做,我没有机器。如果不磨沟槽,做一把5元钱。”记者问店主为什么一般的金属加工店都无法做这类钥匙,他回答说:“带刨机的车床才做得出来,我这里的机器不行,你可以去北湖路看一下。”
  25日早上,记者来到北湖路,车床加工车间倒是找到了六七家,但他们的车床都没有磨沟槽所需要的刨机。几经周折后,记者终于在北湖菜市旁,找到了一家有刨机的车床加工车间。
  车间的老板正在调试机器,看到“钥匙”后,没等记者开口就问:“你是不是想做这种东西?前两天也有两个年轻人来这里做……”说完,还做了一个用钥匙开锁的动作。记者连忙点了点头,问:“是不是经常有人来做这些东西呢?”老板望了望记者,顿时警惕,沉思片刻后把手一摊说:“我这里是可以做,但懂操作的人今天不在,帮不了你……”
  随后,记者了解到,上面讲的只是其中的一种制作方法。一位从事车锁行业十几年的师傅介绍说,记者手里拿着的窃贼们的“万能钥匙”,确实是用冲击批加工而成的。但从沟槽上的粗糙线条可以看出,制作方法有的不是机床刨机刨制,因为刨机刨出的沟槽会更整齐、更平滑,记者手上的这些“万能钥匙”有部分是用手提砂轮手工打磨而成的。
  街头“锁王”说“万能”
  弄清“万能钥匙”的诞生过程后,记者又去找南宁的钥匙王们,请他们剖析“万能钥匙”。
  七星路锁匙王店的老板黄先生开锁、卖锁已经有几十年的经验,他随手拿起一把十字型的“万能钥匙”看了看,说道:“这些‘万能钥匙’其实是专门用来破坏锁的工具,并不是仅仅用来开锁,这类钥匙全部用特殊的钢材打磨而成,用这种‘万能钥匙’开车锁,插进后用力一扭,便破坏车锁的结构,结构一被破坏,锁头自然就开了。”说完,黄老板还叫伙计找来一根内六角型扳手和一根冲击批批头作对比,大小正好和“万能钥匙”一模一样。
  黄老板细细查看记者手头的11把“钥匙”,详细地向记者介绍起这11把“钥匙”的不同用途:其中5把用来开自行车锁,5把用来开摩托车锁,还有1把用来开常用的十字型门锁。
  同时,这11把锁还可以按形状分为5类,第一类是十字型,这种形状的共有3把,两把小的专门开钢丝类软锁,大的可以开商铺的拉闸门锁;第二类是一字型,这种形状的共两把,一把正槽在前,反槽在后,另一把则正好相反,主要是用来开摩托车电门锁、汽车电门锁、摩托车尾箱;第三类是三角型,这种形状一共3把,其中1把还断了半截,这种三角型“钥匙”专开三面都有弹珠的锁,例如“神×”牌摩托车防盗锁;第四类是牙齿型,专开“×宝”牌类摩托车防盗锁;最后一类是圆柱型锁,专开像“×××之星”类圆形钢珠锁。
  他还特别告诉记者,这些“万能钥匙”的底部用扳手拧的地方都比较短,一般只有1厘米左右,“这些钥匙插入锁中,再用六角或八角扳手拧,拧的时候比较省力,也不易被人察觉……”
  梁明中先生是中国锁匠协会会员,对“万能钥匙”有研究。他告诉记者,目前市场上的所谓防盗锁,能真正起到防盗作用的寥寥无几,甚至可以说没有哪种锁能真正防盗。特别是市面上最常出现的传统的一字型、十字型车锁,这些锁的制作工艺都比较简单,发明的年代也已经很久远,就算最笨、技术最差的小偷也能轻易撬开。
  梁明中说,记者手中的“万能钥匙”是小偷自制的,别看小偷大部分文化不高,干这个还是很有一套办法的。小偷们在制作“万能钥匙”前,会先在市场上买几把被称为最坚固,或市民最常用的车锁进行研究。他们会先把车锁肢解,仔细观察。最后,这些人才去弄些比较坚硬的金属材料回来加工成“钥匙”。一般用冲击批,因为它的大小、长短刚好和钥匙相似。制作方法就花样多多了,有用铣车加工刨出沟槽的,也有用手工砂轮磨制的,甚至还有用锉子一点一点锉出来的。
  不管做出的“万能钥匙”是否美观,效果却是实实在在的,只要它能插进锁孔,就能把锁打开。有时候这种“钥匙”甚至比原装的还“管用”,不到5秒钟就可以轻易“搞掂”一把摩托车锁。
  商家“甘拜下风”
  为了试“万能钥匙”是否管用,南宁市一家锁店的黄老板找来一把“神×”牌摩托车锁,拿起一把三角型的“万能钥匙”插到锁孔里,从工具箱中翻出一把八角型扳手,用扳手头对准插进去的“钥匙”轻轻地敲了两下,然后把扳手套进钥匙头,猛地一用力,“喀嚓”一声,锁开了……从钥匙插进去到把锁打开,总共不到20秒钟。“熟练的小偷只需几秒钟就可以轻松搞掂,丝毫不费什么劲。”他说。
  黄老板随后另外还试了4把锁,其中试了一把家用十字型锁、一把“×宝”摩托车防盗锁、摩托车电门锁、拉闸门锁,结果一下子全打开了。当摩托车电门锁被“万能钥匙”打开,摩托车发动机隆隆作响时,一旁的伙计惊得目瞪口呆:“什么?这样管用?”27日早上9时,记者来到了位于南宁市华强路的一家锁店,据业内人士介绍,这家锁店是好几个知名品牌机械锁在广西的总代理,生意是做得比较大的。
  当记者把11把“钥匙”依次摆在锁占的女老板面前时,她惊呼了一声:“模具这么多!肯定是个惯偷!现在的小偷太厉害了,连我们卖锁的都提心吊胆”。
  女老板看了一下,拿来了一把“×宝”牌的摩托车防盗锁,告诉记者:“这个锁的锁孔是中间隔开的,要用齿状的钥匙才能开启。在前段时间还是蛮保险的,但现在有人说不行了,看见你带来的工具中,有一个就是齿状模具,不信还真不行。”随后,翁女士把齿状的“钥匙”插进锁孔,没有用力拧就拔了出来:“肯定可以开,而且对于一个熟练的小偷来说不过是几秒钟的事。”
  连着试了好几把各种品牌的锁后,女老板得出结论:小偷使用的这些“钥匙”,只要能把它插入锁的锁孔,那把锁就基本上算是废了。而从“钥匙”的形状来看,现在她店里面摆卖的各种锁中,只要锁孔是十字型、一字型、圆型、三角型的,基本上都能“一网打尽”。女老板推断说,现在市场上,锁孔为月牙型、∏字型的锁出现时间还比较短,估计一时半会儿还造不出相应的模具,可能安全一些。
  谈到锁具的安全性时,女老板不停地强调:“店里面再好的锁,我也只能说相对安全,可不敢向顾客保证绝对防盗。毕竟现在锁具的安全性,很大程度上取决于锁孔和钥匙的改进,而厂家改进更新锁具的能力,比起小偷研究锁和制造出‘钥匙’的速度来,总是慢半拍。”
  技防专家指点迷津
  广西区公安厅的技防专家告诉记者,目前各种机械防盗锁很难再起到真正的防盗作用,因此市民的居室、车辆要锁得万无一失,光装个防盗锁还不够,这样只能防君子,防不了窃贼。
  这位技防专家说,目前市民防盗最好是要将机械锁连上电子报警器。现在各种报警器种类比较齐全,有门磁报警、红外报警、微波报警等等,报警器可以连通警方,也可以连到自己手机上。报警器不但在有人撬锁时发出警示声吓阻窃贼,而且可以及时向主人或警方报案,是目前对付窃贼“万能钥匙”的好办法。
 楼主| 发表于 2005-3-17 06:28:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-3-17 06:29:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-3-17 06:30:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-3-17 06:31:00 | 只看该作者
可怕:“遥控王”几秒钟打开你的车门 如今,为自己的爱车装上防盗中控锁几乎是有车族的必备之选,但昨日,记者接到一神秘男子报料,称一种台湾产的神秘武器———“遥控王”已悄然进入成都,它不但可以在5米远的距离神不知鬼不觉地窃取遥控器发出的开车“信息”,而且还能在不到两分钟的时间内复制出一个汽车中控遥控器。
  报料:“遥控王”5米内盗取密码信息
  接到报料后,记者立即与报料的汪先生相约见面。见面之初,汪先生显得十分谨慎,在与记者闲谈了十多分钟后,才小心翼翼地从衣兜里掏出一个与普通汽车遥控器差不多大小的黑色物件,并对记者说:“这就是‘遥控王’,它可以打开绝大多数汽车的车门。”记者注意到,“遥控王”上面除了4个蓝色按键外,没有任何其它标志。汪先生告诉记者,“遥控王”是他从一个朋友处借来的,据说产自台湾,不要看它外表不起眼,但只要在车主用遥控器开车门时,5米远距离内都可在一瞬间盗取该车的密码信息,几秒钟后,“遥控王”就能打开该车车门。
  试验:“遥控王”瞬间开启车门锁
  为了证实“遥控王”的神奇,汪先生提议用记者的汽车遥控器做一个试验。来到车前,他先用“遥控王”对着记者的车子反复按动上面的按钮,证明此时它无法打开车门。当记者掏出遥控器对准汽车时,站在5米外的汪先生立即按住“遥控王”上的一个按钮不放;当中控锁完成开门动作后,汪先生也松开了按钮。记者随即用遥控器关闭中控锁,但接下来的情景却让记者目瞪口呆:汪先生再次按动“遥控王”上的同一个按钮,汽车的4个车门锁当即“嗒”的一声,全部开启了。
  震惊:两分钟内复制出遥控器
  汪先生说:“这个东西如果经过改动,有效范围可以增加到十多米,而且我还可以原样复制出你的汽车遥控器。”说着他从兜里取出了一个方形物件,记者看到上面用繁体字印有“滚动码遥控器计频器”字样。之后,汪先生将“遥控王”所窃取的记者汽车遥控器的信息一一存入“计频器”,再通过一根连线,将这些信息全部输入了一个崭新的遥控器里,其间花了不到两分钟。然后,汪先生便用这个新的遥控器将记者汽车的中控门锁打开了。
  据汪先生称,在极短的时间内,这种“遥控王”配上“计频器”,可以自动接收、存储、复制几乎所有低、中、高档汽车的遥控器。换句话说,在它面前,几乎所有的汽车都是不设防的。
  专家:它不能代替钥匙发动汽车
  随后,记者就此请教了能打开世界各种名车车锁的王送军师傅。据王师傅介绍,这种通过数字手段复制汽车遥控器的事并不稀奇,但可怕的是“遥控王”可以远距离窃取遥控器发出的信息,并能立即进行存储、复制,这确实对汽车的安全性造成了潜在威胁,尤其是车内物品容易失盗。不过,这种遥控器只能将车门打开,并不能代替车钥匙发动汽车
 楼主| 发表于 2005-3-17 06:35:00 | 只看该作者
大家要小心呀
发表于 2005-3-17 10:04:00 | 只看该作者
发表于 2005-3-17 10:51:00 | 只看该作者
发表于 2005-3-17 15:06:00 | 只看该作者
发表于 2005-3-17 15:07:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-17 10:05 , Processed in 0.067939 second(s), 28 queries .
