查看: 3974|回复: 0
“骑士情”双向智能型无线防盗器(断电报警)
发表于 2006-11-6 22:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本防盗器为: 光电系列(无误报光电传感器)精英型 ,
中国人保财险承保 全国(联保)报险电话:95518
全国统一零售价格:238元 即日起购买包全国快递,最短的时间,得到最好的产品保护您的爱车!
关于防盗器的 简单接线方法!说明! 1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
图片文字看不清楚请点击图片打开放大查看
GMT+8, 2026-11-12 18:27 , Processed in 0.057769 second(s), 28 queries .
