查看: 5005|回复: 3
车神你好,看我的帖子关于点火线的问题,
发表于 2007-1-13 22:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于高压线和火花塞的改装 ZT 关于高压线和火花塞的改装话题: 如果有人问你,同样一个爆竹,是用香烟点燃响还是还是用火柴或打火机点燃响?你会用异样的眼光看着他,你怎么会问这样“愚蠢”的问题?但如果有人告诉你用强力火花塞点燃发动机内的可燃气体,会增加发动机的马力,你也许会毫不犹豫的相信。 其实两个问题答案是一样的。 大家可以把高压点火线拆下来,用万用表量一下。你会发现两端不是直通的(有几千欧姆的电阻),这个电阻在电路学里面叫阻尼电阻,其作用是限制火花塞放电后的通过火花塞的电流,防止点火线圈和点火线路因过电流损坏和停震(震荡线路停止工作)。您再量量您要改装的高压点火线,它的电阻如果(应该是肯定)比原厂的高压线电阻小,现在您应该知道了为什么点火能力增强了?可是这种增强是*牺牲什么换回来的,不说你也会想到。如果哪天走到哪个荒郊野外点火线圈坏了,那可是哭都来不及了。 3。关于地线的改装,电瓶的负极是通过易熔线和车体连接的,它的作用是当电路短路时熔断切断电源,防止电器火灾。如果再并上几条电线(地线),电路再短路时就不会熔断了。前几天在北京的京通高速公路上发生六车追尾有4车起火,希望这样的事不要发生在你的车上。 4。如何看待改装点火线路和地线的效果。 有的驴友可能要问,既然从理论上换火花塞和地线等不会有实质性效果的提高,为什么有的驴友改装后会感觉到动力提高呢?其实答案很简单,更换点火高压线和火花塞后改变了发动机的点火时间(正时)起到的效果,而并不是点火能量提高改善了发动机的动力。我们都知道,发动机在不同的点火提前角点火时输出功率是不一样的。使用不同标号的燃油所需的点火提前角是不一样的。在汽车设计时为了适应不同地区的不同标号的燃油,点火提前角一般都设计在适应较低标号的燃油。也就是说你现在车辆发动机的点火提前角并不是你现在使用燃油标号的最佳值。这时如果你换了火花塞改变了点火正时可能发动机的动力就会改变。那为什么更换火花塞会改变点火正时(时间)呢?这是因为发动机的点火电压不是一个恒定值,而是一个点火周期内隋时间变化的上升曲线。这就使不同型号(间隙不同放电电压不同)在产生火花的时间不同,一般讲间隙小的火花塞点火提前,间隙大的火花塞点火置后。分析到这您知道了吧,其实不用更换火花塞和高压线,只要用适当方法调整一下点火正时(改电脑程序,或调整火花塞间隙)都能改变发动机的工况,不信您就马上调调试试。我们有些驴友发帖说换了火花塞和高压线后效果不好(原话说是感觉火焖在里面)后来调整了火花塞间隙后效果好了,这就更证明了我的分析是正确的。还有一个问题要提醒大家注意,现在的电喷加三元催化的发动机的点火时间都是按发动机最佳的环保指标来设定的(最环保时可不一定是发动机动力最佳时),而且是通过氧传感器来实现闭环控制的(就是说不论你怎样改变火花塞间隙都不会改变点火正时)。一些改装后的驴友反映说改过高压线和火花塞后只在突然加油急加速时有变化而在发动机(速度)稳定时,动力和没改前没有变化就证明了这一点。 5。目前来讲任何改装和节油措施基本上都是“得不偿失” 仔细观察和分析现在的改装和节油技术后,得出的结果是没有一项能够成为有实质效果的主流成果。 从早年的水变油技术,到后来的加“奇魔”发动机终生保不大修(也不知倒当发动机需大修时还找得到“奇魔”的JS吗?),到今天的“三高节油王”。我还不知道有哪项技术可以作到节约的油费(维修费)可以抵得上采用他们的投入的。也许是我偏激了,如果哪位驴友确实收到了“省钱”的效果也请你把经验传授给我们的驴友们,也好让大家都受益
 楼主| 发表于 2007-1-13 22:04:00 | 只看该作者
我这个是转帖的,我没那么大学问,只是想让车神说一下改装的点火线到底怎么样
发表于 2007-1-13 22:44:00 | 只看该作者
点火?
比如:你的车高压包的输出是2万伏,通过普通高压线到火花塞是1万九,好的点火线会提高点,但是最好的情况也不会到2万伏
至于有的朋友说用了感觉好,我感觉都是心理原因,只有好的输出才是根本,直流点火器就比交流点火器的点火效率高,现在最新的数字点火器 ,就更强了,将近4万伏,这个不是换什么好的线能达到的。
喜欢的就用,虽然只有一点点效果,毕竟还好看不是,更何况大多数是名牌
最近打算生产直接装在火花塞上的高压包,都不用点火线了,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2007-1-14 11:40:00 | 只看该作者
你的回答我很满意,车神就是车神,我也觉得那个线不是那么神奇的,
GMT+8, 2026-11-17 08:45 , Processed in 0.069426 second(s), 25 queries .
