查看: 4423|回复: 2
[求助]CB125T供油问题
发表于 2007-1-26 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:嘉陵本田CB125T混合气太浓!火花塞积炭严重!油耗高!化油器调整不起什么作用(其实也不是很懂),空虑很干净,请问有何解决办法,特别是化油器的调整方法?能否加装点喷?谢谢!
发表于 2007-1-27 10:24:00 | 只看该作者
电喷是可以安装的
积炭严重???是不是烧机油?
怠速这么样?
1 要求机器 气门正常,尽量偏大
2 化油器接口处不漏气
3 两个化油器要 混合气螺钉一致,大约在3圈,油面要一致
4 两化油器的节气门开度要一致
以上调整没有大的工作量,一定要把经验扔到一边,因为老手靠经验是调不好的。
只要1-4点搞好 我不管你什么车况,大约百公里2.5-2.8的油耗范围
 楼主| 发表于 2007-1-27 22:17:00 | 只看该作者
谢谢车神!我的车现在1、不会烧机油;2、怠速基本可以;3气门正常;4、化油器不漏气;就是混合气螺钉调不好!节气门开度也调不好!也没什么测量设备,现在百公里油耗3以上!请教怎样调整?此化油器有详细的调整资料吗?谢谢!
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.050127 second(s), 25 queries .
