查看: 27319|回复: 10
CG油冷套件 缸头盖操作直接安装! 一小时搞定!
发表于 2007-4-6 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用原车的缸头盖子改装,可以看到里面有个小孔就是机油道
找个合适的自攻丝堵住他
记得在自攻丝递补缠上生胶带,密封更好些
在缸盖侧面位置打5mm孔 攻6x1的标准丝
装上接头后 就是这样的
耐高压高温尼龙管子 有白色(透明,可看到机油流动)蓝色 黑色 ,根据自己爱好选择
安装后的样子 管子内无机油
发动机运转管路灌满机油,流速非常快,跑一圈试车,散热器进油位置烫手,出油位置是凉的,效果非常好.
油冷散热器 小号 85元
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 油冷散热器 85元 长260mm宽115mm厚30mm
价格:85元
油冷散热器 大号95元
长25cm 高15cm 厚3cm
价格95元
CG油冷套件 缸头盖操作 ,包括4个接头 1米管子 6mm密封圈 油冷器
价格 :小号油冷器套件 185元 大号油冷器套件195元
如果您还闲改装麻烦,那么加30元,一起给你改装好的缸盖,直接安装就行了,手脚利落的话1小时搞定
据个人喜好,可以在散热器上加上风扇效果更好,这个风扇的耗电功率是3.5瓦,耗电量极低,风量很大,加上一个开关控制就可以控制
风扇加开关一共20元 是选配件,不再套件价格内
发表于 2007-4-6 15:38:00 | 只看该作者
这个改法是最直接的了,散热后的机油不用经过中缸就能直接到缸头了。
2000年1月2日的春兰豹CL125-2,现在又能上115码了。(不知道它快不快乐?)
 楼主| 发表于 2007-4-6 18:01:00 | 只看该作者
也是最简单的改动 非常实际
试车效果很爽 机器热了油冷器上部分就烫手了
回机器的机油是凉的
发表于 2007-4-13 23:23:00 | 只看该作者
注意油冷器一定要常满哦。即油冷器的进出油口要低于缸头的打洞口。
发表于 2007-4-26 10:48:00 | 只看该作者
改装是简单,机油须增加多少ml?
 楼主| 发表于 2007-4-28 08:49:00 | 只看该作者
加不加是一样的
机油标尺还有上下线之分对不对,油量在这个范围就是正常
上下线之间的机油量有大约3个散热器的油量把
所以根本就不必考虑油量问题
增加多少?
看自己爱好把
我从来不加的
这个油冷器容量在80ml
发表于 2007-6-13 21:15:00 | 只看该作者
是不是要像4摟說的一樣啊 即油冷器的进出油口要低于缸头的打洞口。
我想改油冷 可在想小連机有機油泵所以有足够的壓力把油擠進散熱器,CG机的機油壓力够嗎 機油的進出油速度會不會很慢啊,有點擔心哈
发表于 2008-6-17 10:52:00 | 只看该作者
你好!
任浩朋友,我是河南省鹤壁市的摩托车车友 ,我在看了你的这个文章的图片以后,我基本上明白了你的图片,我只提问二个小小的问题:第一是:你的这个是装机油从里面改装成在外边循环的,我是在问要是装好了油冷以后,还在不在原来的基础上[装之前的机油上],再倒入机油,要倒入的机油得用多少呢?第二是:现在摩托车都是有保险杠[不一定全部有的]的,你的应当有一张这方面的照片,讲白了,是应当越细致越好,那当然了,对于会的人来讲那是有点婆婆妈妈的,但是,对与不懂的人来讲,那是最为有效的办法.
发表于 2008-6-17 11:03:00 | 只看该作者
你好!
那是:婆婆妈妈的,那怎么是;婆婆他妈的,对不起了,那是我怎么打错了,请你原谅,
发表于 2008-9-22 22:02:00 | 只看该作者
你好!
车神,我主要问的问题是:我有时只在市内跑,不跑长途,那我暂时只让机油在发动机内;流动,我跑长途的时候,才让机油流入散热器里,你讲有这种配件?那我怎么在这里面看不到呢?
请你解答?请你发出图片?
GMT+8, 2026-11-12 19:03 , Processed in 0.070294 second(s), 34 queries .
