查看: 184569|回复: 19
各种车型改装油冷汇总!
发表于 2007-4-15 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新款式油冷套件、
摩友天下首创可自由拆卸油冷散热油管接头接口组合  图片点击可在新窗口打开查看    图片点击可在新窗口打开查看
摩友天下/战鹰幻影战神统御CBF系列改装油冷套件(含右箱体离合器盖)
 摩托车黄河川崎HK250,kawasaki 改装油冷专用套件
铃木GT、GF、GX跨骑/AN踏板/赛驰弯梁改装油冷机油散热器 高档配置
 摩友天下 出口款油冷器 油冷套件 各款车型
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&Id=32173
铃木GN/GZ/GSX/EN/GS摩托车改装油冷器机油散热器高档配置
铃木系列GSX/EN3一3A-3F-3E油冷器散热器机油冷却器套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=31961
SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250改装油冷套件台湾版http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28596&page=1
SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250油冷套件摩友天下开发 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=28752
跨骑/越野CB CG等侧滤盖改装油冷器机油散热器套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28515&page=1
GN250改装油冷器机油散热器套件铝制大流量
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=28513&star=1#28513
GN250改装油冷器机油散热器铝制大中号大流量钢丝管
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=29958
铃木刀GF125/GX125改装油冷器机油散热器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28511&page=1
铃木GT125 改装油冷器机油散热器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28512&page=1
铃木踏板改装油冷器机油散热器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28385&page=1
卧机机油冷却器油冷器套件经典配置
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28380&page=1
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制大流量
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28179&page=1
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器/大中号铝制/大流量钢丝管
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=29959
GY6改装机油冷却器散热器 最简单实用,最好的套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=27794&page=1
雅马哈踏板改装机油冷却器散热器 安装简单完美实用套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28386&page=1
新大洲 175改装油冷套件(全铝大号油冷散热器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28594&page=1
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器套件(大号 中号油冷器)(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=11825
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器 专用 实用经济版(彩色铝质散热器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=25862&page=1
摩友天下:油冷系统专用 自动温控风扇...
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=28183
卧机机油冷却器油冷器套件经典配置
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=28380
最好的跨骑 改装油冷套件 适合CG CB CBT CBX CM 等在箱体位置改动的
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=15628
CG油冷套件 缸头盖操作直接安装! 一小时搞定! 专门针对顶杆机器,在缸头盖改动,更加简单
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=18982
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,超级简单 各种油冷器配置
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=25393 ------------------------------------------------------------------------
踏板GY6改装油冷器 套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=7807&page=1
踏板改装油冷器套件(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=23872&page=1
雅马哈踏板125 改装油冷方案 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19458
GS EN GN GZ 小眼  改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19511
GS EN GN GZ 改装外置油冷散热器套件,终结版!(小型铝制油冷器配置)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23878
GS EN GN GZ 小眼改装外置油冷散热器套件,长油管 小型油冷器配置!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23181
GN250 改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19510
铝质小型油冷 散热器 120圆 !适合于本店任何一款油冷器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=20812&star=1#20812
新大洲战鹰CBF150改装油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20021&page=1
GSX改油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20063&page=1
搞了几个另类的风扇,大家看这个链接http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19509
高转速小风扇 适合油冷改装 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23446
改装油冷器 必须的 附件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=24867&star=1#24867
济南车神 改油冷特别定制 加长油管 60cm 50cm圆头
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23194
摩友天下/雅马哈YBR系列改装油冷套件(含右箱体离合器盖) http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=31772&page=1 延长发动机使用寿命 避免机油高温变质
降低机械噪音 减少机件磨损
有利于长途跋涉 载重爬坡
安装简便 实用可靠 性价比高
发表于 2007-4-25 15:35:00 | 只看该作者
摩友天下/雅马哈YBR系列改装油冷套件
http://www.motosd.com/vip/post.asp?action=edit&BoardID=19&replyID=67558&ID=19042&star=1
10/12mm孔径60mm长度8mm内径 钢丝护套油冷油管
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=30008
雅马哈福禧巧格车玩花嫁丽鹰悦鹰福瑞JOG100改油冷机油散热器磁电机盘
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=32169&page=1&star=1
 楼主| 发表于 2007-5-6 15:50:00 | 只看该作者
摩友天下/雅马哈YBR系列改装油冷套件
 卧机弯梁本田车系摩托车改装机油冷却器铝制散热器新款套件
卧机弯梁本田车系摩托车改装机油冷却器 三角盖总成新款套件
 楼主| 发表于 2007-5-6 15:52:00 | 只看该作者
发表于 2007-5-10 10:26:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-5-10 14:17:00 | 只看该作者
发表于 2007-6-7 15:06:00 | 只看该作者
发表于 2007-6-23 10:37:00 | 只看该作者
摩友天下 改装油冷器专用空心螺丝M12X1.25
价格 10元
发表于 2007-7-26 08:08:00 | 只看该作者
嘉陵250发动机可以改吗?
就是下面连接的发动机:
http://www.joinbike.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=128&replyid=239282&id=101957&page=1&skin=0&Star=1
发表于 2007-9-1 17:01:00 | 只看该作者
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。若发动机产生过热,必然造成整个机器的高温疲劳热衰减,直接影响功率,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。台架测试数据(标准款油冷器),火花塞垫片温度,使用油冷器后由220度降为180度,整机降温25-35度(不同点测温平均值),发动机正常使用高温为120-130度左右,而发动机最佳工况最大功率是95度的时候,大家知道油冷的效率多么高了把。延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高!
另外对于改装油冷是否需要多加机油问题大家不要问了,与之前换油量一样,因为油路系统油量很少无需理会,如果你是仔细人,那么停机一小时后,看标尺油窗自己决定是否添加。
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.104924 second(s), 33 queries .
