查看: 13072|回复: 4
排量才是硬道理,CG125改CG150缸塞环套件
发表于 2007-6-24 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CG125车是目前最普遍的大众车款,经济实用,维护成本低,最受普通车友喜欢,实际上也是我最喜欢的一种车型.虽然现在也推出了数字竞技点火系统,使得性能提升了一步.但是其125的排量,对于我们这些爱车一族来说已经渐渐不能满足,很久前尝试过改装成175或者200排量,但是由于工程太大,花费高,会出现各种问题,已不再采用..还是最直接的更换150的缸塞环吧,效果来的直接,花费也不大,可能也有很多朋友尝试过了,125与150的缸体设计不同,很多125的箱体是无法装进150的缸体的,针对这点特别推出了改装用的150缸体,可以直接安装在任何车上了
银色缸体套件 价格180/套
黑色缸体套件 价格180/套
通过缸头注水测试容积,125缸头14.5ml 150缸头17.5ml 条件有限以上数值仅供参考.,另外150的进排气门都比125的大1-2毫米
125: 14.5/124cc=0.1169 1/0.1169=8.5 原车压缩比为1:8.5
150: 17.5/149cc=0.1174 1/0.1174=8.5 原车压缩比为1:8.5
125改150后的压缩比 14.5/149=0.09731 1/0.09731=10.2
125直接更换缸体使用原车缸头后的压缩比为1:10.2 原理上对于CG这样的顶杆机来说确实太高了.高温高速下会产生暴震,影响最高时速,但是之前我在济南125改150改过不少了,也没有发现这个问题,普遍感觉加速感非常强.针对以上情况,推荐几个改装方案
1 直接更换150的缸塞环,使用原车的缸头,对于125那么轻的车身来说已经足够了,费用低
2 更换150的缸塞环后,有条件的自己把缸头燃烧室磨掉1毫米多点,使他的容积增大,减少压缩比,会麻烦一点,但是改装的乐趣就在于此把
3 更换150的缸塞环后,同时更换150的缸头,达到最完美的效果,150的缸头带气门价格一般在百元多点,本地购买就可以的 之后再配合27口径加速泵化油器和竞技回压排气就完美无敌了
备注:之前改装了数字竞技点火器的车子,把点火器的曲线适当调低,根据自己的车况慢慢试一试,
改装无极限!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
用这个办法慢慢研磨,很快就会磨好!
发表于 2008-1-30 12:03:00 | 只看该作者
是直接换吗?还需要什么手术?
发表于 2008-8-18 00:46:00 | 只看该作者
你好啊!车神,我想问下150的中缸是能直接换上CG125的机械上吗,换了之后150和200CC的机械在起油和速度上有多大的区别啊,谢谢你能回答我,因为我现在想买这套150CC的东西。
发表于 2008-8-18 00:57:00 | 只看该作者
我还想问一下,现在有货吗???
匿名  发表于 2010-9-9 13:32:00
YFt928 wkrxwuuvpknc, dpmckrhrihrv, [link=http://ayalvjqzwhsg.com/]ayalvjqzwhsg[/link], http://rwqmlnjdiswk.com/
使用道具
GMT+8, 2026-11-12 17:26 , Processed in 0.060772 second(s), 28 queries .
