查看: 5277|回复: 16
[推荐]几款双筒望远镜,摩友出行旅游的必被武器。
发表于 2007-7-14 15:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商品介绍:
 口  径 40mm  倍  率 8倍  视  场 430ft at 1000yds  出瞳直径 4.5mm (折算值)  出瞳距离 20mm  瞳距范围 57~71mm  屈 光 度 -5~+5  棱  镜 BAK4,PORRO棱镜  镜身材料 金属+塑料混合结构  镀膜类型 全表面镀膜,物镜多层膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 142X54X185mm  重  量 700g
1,8X40的规格,使得成像明亮清晰又稳定,夜间观测也有不俗表现 2,优质光学玻璃+全面镀膜+物镜多层膜,保证了成像的色彩还原性好,夜间观测眩光干扰小 3,受力件采用金属结构,非受力件则采用塑料结构,使得望远镜的强度和经济性都有保障 4,长出瞳距离+可翻折眼罩,使该型望远镜非常适合戴眼镜的朋友使用,可以轻松看清整个视场 5,铰链中轴盖旋下后可以连接三脚架接口,架在三脚架上观测,又轻松又稳定 6,配件:物镜盖、目镜盖、尼龙镜包、望远镜背带、说明书、合格证
价格:290元
 口  径 50mm  倍  率 7倍  视  场 282ft at 1000yds  出瞳直径 7.1mm  出瞳距离 25mm  瞳距范围 56~70mm  屈 光 度 -4~+4  棱  镜 BAK4,PORRO棱镜  镜身材料 金属+塑料混合结构  镀膜类型 全表面镀膜,物镜多层膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 175X62X194mm  重  量 925g
1,7X50的规格,成像超明亮超清晰超稳定,尤其适合夜间观测,白天观测舒适性一流 2,优质光学玻璃+全面镀膜+物镜多层膜,保证了成像的色彩还原性好,夜间观测眩光干扰小 3,受力件采用金属结构,非受力件则采用塑料结构,使得望远镜的强度和经济性都有保障 4,长出瞳距离+可翻折眼罩,使该型望远镜非常适合戴眼镜的朋友使用,可以轻松看清整个视场 5,铰链中轴盖旋下后可以接三脚架连接器,架在三脚架上观测,又轻松又稳定 6,配件:物镜盖、目镜盖、尼龙镜包、望远镜背带、说明书、合格证、三脚架连接器
价格:360元
BOSMA8X40旅行家,经典规格,采用非球面镜,比同类产品更清晰。高达69度的视野,观看景物仿佛在看宽屏幕电影一样精彩。适合多种场合,
倍数:8 倍
物镜直径:40mm
出瞳直径:5mm
净重:900克
尺寸:18X6X14cm
棱镜类型:porro/BAK4
镀膜:多层膜MC
镜身材料:金属
附件:2只物镜盖,2只目镜盖,尼龙镜包,镜带,说明书,合格证,干燥剂
价格:420元
具体参数:
1,口径:50MM
2,倍数:10倍
3,视场:90M/1000M
4,棱镜:BAK4特级棱镜
5,镀膜:全表面多层宽带增透绿膜镜头
6,配件:物镜盖,目镜盖,望远镜背带,高质量尼龙包,擦镜布,干燥剂。
性能介绍:
1,全能设计,户外专用:
本系列完全为户外运动的需求而设计,全能可靠,满足户外运动千变万化的各种要求。
2,大口径,高亮度和高对比度:
大口径,全面镀增透膜,多层宽带增透绿膜镜头,
全面确保更高亮度和对比度,特别是在昏暗的环境下,
比更多的望远镜看到更多的景物细节。
3,高级棱镜,成像清晰:
BAK4镀膜高级棱镜,即使是边缘像质也同样清晰明亮。
价格:430元
德国X-OPTIC品牌,X-300系列的7X32规格,国内大厂代工,品质优秀,适合旅行观鸟探险观看演出等多种用途,具体介绍如下:
规 格:7X32
出瞳直径:4.6毫米
棱镜类型:ROOF棱镜,BAK4
镀 膜:FMC
充氮防水:是
旋升眼罩:是
调焦模式:中央调焦
视 野:6.8度
净 重:600克
体 积:12.5X12.5X4.5厘米
配 件:物镜盖,目镜盖,背带,尼龙包,干燥剂,纸盒外包装
价格:460元
 口  径 50mm  倍  率 10倍  视  场 7.1°  出瞳直径 5mm  出瞳距离 15mm  瞳距范围 58~74mm  屈 光 度 -5~+5  棱  镜 BAK4,PORRO棱镜  镜身材料 金属+塑料  镀膜类型 多层镀膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 170X70X190mm  重  量 1040g
1,10X50规格,倍数和口径均接近手持上限,手持炮,观景观天两相宜 2,优质光学玻璃+全面镀膜+物镜目镜多层膜,成就清晰影象 3,采用更多金属部件,整体结构强度高
4,可翻折眼罩,使该望远镜同样适合戴眼镜的朋友使用,可以轻松看清整个视场
6,配件:软镜包、独立目镜盖、独立物镜盖、望远镜背带、擦镜布、说明书、合格证 价格:460元
BOSM9X27旅行家,全金属镜身,表面覆盖橡胶,牢固轻便。FMC镀膜令成像更加明亮。充氮防水,确保望远镜在恶劣环境下的可靠性。两级旋升式眼罩,挡位清晰,手感尤佳,不旷不涩。大尺寸带橡胶突起调焦轮,令调焦无比顺滑。整个望远镜做工用料机械性能光学素质都是国产镜中的翘楚,蔚蓝光学特别推荐产品。适合户外旅行观看演出观鸟等多种用途。会员价540,邮费另计。
尺 寸:4X11.5X12.5CM
净 重:400克
放大倍数:9倍
物镜口径:27毫米
出瞳直径:3毫米
视 野:111米/1000米,6.34度
最近距离:1米
棱 镜:ROOF棱镜
镀 膜:全表面多层膜FMC
充氮防水:是
镜身材料:金属
旋升眼罩:是
配 件:尼龙镜包,尼龙镜带,彩色纸盒,说明书,合格证
价格:540元
联系方式: 淘宝店铺:http://store.taobao.com/shop/vie ... b652e5917c071a654cb 网站:www.51wyj.com 电话: 15901799120 QQ:604559764 E-mail:bosmashanghai@126.com MSN:xiaohe_51wyj@126.com
 楼主| 发表于 2007-7-15 10:32:00 | 只看该作者
口  径 21mm  倍  率 8倍  视  场 126米/1000米  出瞳直径 2.6mm  出瞳距离 12mm  瞳距范围 30~68mm  屈 光 度 -5~+5  棱  镜 ROOF棱镜  镜身材质 金属  镀膜类型 全表面镀膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 91X40X100mm  重  量 170g 1,体积和重量非常小,携带非常方便 2,508厂替TASCO公司生产的正宗OEM产品,做工非常精细 3,纯正光学玻璃,全表面镀膜,成像效果不错 4,竹节型外轮廓,人性化设计,手感好 5,价格超级便宜,全金属结构,性价比非常高 6,配件:人造革包、擦镜布、说明书、干燥剂、合格证 价格:60元
口  径 25mm  倍  率 10倍  视  场 126米/1000米  出瞳直径 2.5mm  出瞳距离 12mm  瞳距范围 30~68mm  屈 光 度 -5~+5  棱  镜 ROOF棱镜  镜身材质 金属  镀膜类型 全表面镀膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 91X40X100mm  重  量 200g左右 1,体积和重量非常小,携带非常方便 2,508厂替TASCO公司生产的正宗OEM产品,做工非常精细 3,纯正光学玻璃,全表面镀膜,成像效果不错 4,竹节型外轮廓,人性化设计,手感好 5,价格超级便宜, 6,配件:人造革包、擦镜布、说明书、干燥剂、合格证 价格:70元
口  径 25mm  倍  率 12倍  视  场 79米/1000米  出瞳直径 2.2mm  出瞳距离 12mm  瞳距范围 30~68mm  屈 光 度 -5~+5  棱  镜 ROOF棱镜  镜身材质 金属  镀膜类型 全表面镀膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 91X40X100mm  重  量 200g左右
1,体积和重量非常小,携带非常方便 2,508厂替TASCO公司生产的正宗OEM产品,做工非常精细 3,纯正光学玻璃,全表面镀膜,成像效果不错 4,竹节型外轮廓,人性化设计,手感好 5,价格超级便宜, 6,配件:人造革包、擦镜布、说明书、干燥剂、合格证 价格:85元
 口  径 25mm  倍  率 10倍  视  场 5.8度  出瞳直径 2.5mm  出瞳距离 13mm  瞳距范围 33~72mm  屈 光 度 -5~+5  棱  镜 ROOF棱镜  镜身材质 金属  镀膜类型 全表面镀膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 117X40X110mm  重  量 210g
1,体积和重量小,携带方便,旅游、观看演出比赛用都不错 2,调焦机构精度高,左右物镜移动同步,保证两眼成像同时清晰 3,调焦轮旋动手感好,不紧不松,适合准确调焦 4,镜片和棱镜的加工精度高,成像锐度超过市面常见的同规格ROOF棱镜望远镜 5,望远镜表面采用了塑性涂层,手感好 6,配件:人造革镜包、擦镜布、说明书、干燥剂、合格证、望远镜背带 价格:160元
 口  径 25mm  倍  率 8倍  视  场 7.3°  出瞳直径 3.1mm  出瞳距离 13mm  瞳距范围 57~74mm  屈 光 度 -4~+4  棱  镜 BAK4,PORRO棱镜  镜身材质 金属+塑料  镀膜类型 多层镀膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 53X99X114mm  重  量 280g
1,体积和重量非常小,携带非常方便 2,反向PORRO棱镜转像,成像锐度高 3,全表面镀膜,物镜和目镜镀多层膜,成像反差高 4,镜身带防滑槽,可有效防止意外跌落 5,配件:人造革包、擦镜布、说明书、干燥剂、合格证、望远镜系带 价格:180元
商品介绍:
 口  径 25mm  倍  率 8倍  视  场 7.3°  出瞳直径 3.1mm  出瞳距离 13mm  瞳距范围 57~74mm  屈 光 度 -4~+4  棱  镜 BAK4,PORRO棱镜  镜身材质 金属+塑料  镀膜类型 多层镀膜  调焦方式 中央调焦  尺  寸 53X99X114mm  重  量 280g 1,体积和重量非常小,携带非常方便 2,反向PORRO棱镜转像,成像锐度高 3,全表面镀膜,物镜和目镜镀多层膜,成像反差高 4,镜身带防滑槽,可有效防止意外跌落 5,配件:人造革包、擦镜布、说明书、干燥剂、合格证、望远镜系带 价格:240元
日本KENKO8X20袖珍双筒到货
目前市场上8X20的袖珍双筒非常罕见,只有NIKON、ZEISS、LEICA、SWAROVSKI四大天王,价格从2800到4200不等。效果自然是非常好,价格也比较棘手。一个偶然的机会woodlander淘到了一批替日本KENKO代工的CLASSIC 8X20袖珍双筒,试用下来非常满意,因为采用了反向PORRO棱镜,可以用比较低廉的价格实现高清晰度。我比较下来的结果是,除了视野略小点,出瞳距离略短点,在锐度、对比度、色差、色彩还原、畸变等方面和顶级SWAROVSKI8X20几乎没有肉眼可辨差距。整个镜子采用金属结构镀铬工艺,外观看起来银闪闪,非常绚目,握在手上也没有塑料镜轻飘飘的感觉。本批KENKO8X20全部采用的出口原包装,和在国外买到的一模一样,大家可以参考官方网站的资料http://www.kenko-tokina.co.jp/op ... s/kenko/102008.html,只相当顶级8X20价格的1/10~1/15,却能获得非常接近顶级镜的光学效果,十分超值!数量有限,有意请速联系我们。
重 量:220g
体 积:78x43x106毫米
口 径:20毫米
倍 数:8倍
出瞳直径:2.5毫米
出瞳距离:10毫米
视 野:6度
最近距离:2.5米左右(实际测量)
棱镜类型:反向PORRO,BAK4材质
调焦类型:中央调焦,右目镜视差矫正
镜身材料:金属
眼罩类型:橡胶材质,可翻折
附 件:塑封外包装、镜带、可束口黑绒布镜袋、擦镜布
价格:270元。
联系方式: 淘宝店铺:http://store.taobao.com/shop/vie ... b652e5917c071a654cb 电话:15901799120 QQ:604559764 E-mail:bosmashanghai@126.com MSN:xiaohe_51wyj@126.com
 楼主| 发表于 2007-7-19 12:01:00 | 只看该作者
天文望远镜
¤想和你心爱的人一起看流星雨吗? 浩瀚的宇宙,神奇的星空,对每个人来说都有着强大的吸
引力.月球上的环行山是什么样子? 土星光环真的很美吗?木星有几颗卫星呢?太阳上面真的
有黑子吗?世界上最浩瀚的是海洋/比海洋还浩瀚的是星空*比星空还浩瀚
的/是人的心灵/心系宇宙天地宽
一.主要数据参数表SPECIFICATION: 光学系统 反射式 原配倍率 35X--175X 每具重量 3KG 焦距 700mm 装箱数 有效口径 76mm 装箱尺码 755x320x495mm 极限星等 净重/毛重 12KG/13KG 光圈(F数) F/11.7 二.全套组成 寻星镜 5X24寻星镜 天顶镜 干燥剂 1包 目镜 1.25"SR4,H12.5, H20 滤镜 1.25"月亮滤镜 擦布 100×100mm 1快 赤道仪 U型支架带微调 星图 2份 使用维护说明书 1份 脚架 TP3铝合金三脚架 其它配件 1.5x正像镜,2x增倍镜 合格证 1份 性能说明:追求性价比的最佳选择,
价格:580元
BOSMA60900入门天文望远镜
品牌:BOSMA
光学类型:折射式
焦距:900毫米
口径:60毫米
寻星镜:5X24,带十字线
目镜:1.25寸K20与K9各一只
月亮滤镜:1支
正像镜:1.5倍
巴罗镜:3倍
赤道仪:EM9赤道仪
三脚架:硬质铝合金三脚架
出口剩余外单,带赤道仪,非常适合天文入门者使用,可以观看月亮表面的环型山/月海/陨石坑。木星的赤道云带和4个小卫星,木星美丽的“草帽”,金星的盈亏,璀璨的星团,弥漫的星云等天象,能启迪科学思想开发智力,也是给小朋友的最佳礼物。价格760元,邮费
BOSMA开拓者70/900
一.主要数据参数表SPECIFICATION: 光学系统 折射式 原配倍率 45X--100X 每具重量 7KG 焦距 900mm 装箱数 2具/箱 有效口径 70mm 装箱尺码 960x225x385mm 极限星等 净重/毛重 14KG/15KG 光圈(F数) F/12.9 二.全套组成 寻星镜 5X24寻星镜 天顶镜 1.25"90°天顶镜 干燥剂 1包 目镜 1.25"K9,K20 滤镜 1.25"月亮滤镜 擦布 100×100mm 1快 赤道仪 EM9赤道仪 星图 1份 使用维护说明书 1份 脚架 TP4铝合金三脚架 其它配件 1.5x正像镜,2x增倍镜 合格证 1份 价格:870元
【BOSMA上海】BOSMA观察家114/900 天文望远镜(反射式) 一.主要数据参数表SPECIFICATION: 光学系统 反射式 原配倍率 45X--180X 每具重量 焦距 900mm 装箱数 有效口径 114mm 装箱尺码 极限星等 净重/毛重 光圈(F数) F/12 二.全套组成 寻星镜 6X30寻星镜 天顶镜 1.25"90°天顶镜 干燥剂 1包 目镜 1.25"超级PL10,PL25 滤镜 1.25"月亮滤镜 擦布 100×100mm 1快 赤道仪 EM9赤道仪 星图 2份 使用说明书+观测指导 各1份 脚架 TP3三脚架 其它配件 合格证 1份 价格:1080元
BOSMA 观察家114/1000反射式天文望远镜 送天文辅导
一、主要数据参数表SPECIFICATION: 产品代码 光学系统 主镜口径(mm) 焦距(mm) 焦比 分辩率(") 极限星等 集光力 主镜重量 主镜长度 赤道仪 脚架 毛重(kg) 编码 观察家114/1000 牛顿反射式 114 1000 8.8 1.02 12.2 265x 2.1KG 40cm EM8 TP2 15 120206
二.全套组成 寻星镜 6X30寻星镜 天顶镜 无 干燥剂 1包 目镜 1.25''PL10.PL25 滤镜 1.25"月亮滤镜 擦布 100×100mm 1快 赤道仪 EM8赤道仪 星图 1份 使用说明书+观测指导 各1份 脚架 TP2铝合金三脚架 其它配件 合格证 1份 价格:1100元
BOSMA 90/1200马卡式望远镜 既可观天 又可观景
性能指标
光学结构:马克苏托夫卡赛格林式
●主镜直径:90mm
●焦距:1200mm
●焦比:F13.3
●集光力:肉眼的165倍
●主镜重量:2kg
●发货重量:3.5kg左右
●主镜长:30cm
配置:
●901200马卡主镜
●目镜(31.7mm):PL16,PL26,
●45度金属全正像天顶棱镜
●金属全正像寻星镜8*21
●配有桌面型小型三脚架(主镜接口兼容一般摄影三脚架)
●便携多用途防护背包
★马卡光学系统,几乎无色差,无球差无彗差,成像清晰
★金属镜筒,坚固耐用
★物镜多层蓝紫膜,通光性一流
★主镜短小,配有多功能背包,小巧便携
★主镜双光路设计,随时切换2个目镜
★上可观天,下可观景,还可拍摄,一镜多用性能
◆天文观测:可以观测到太阳系的月球几千个环形山、水星凌日、金星盈亏、火星、木星卫星及大气条纹、土星光环、太阳黑子(须加太阳滤光片)。太阳系以外的星团、星云等深空天体。
◆地面观测:可用来观察地面远景,观察鸟类等
◆天文摄影:最适合月球及行星摄影,或者天文高级发烧友用来做为赤道仪跟踪拍摄的导星镜
价格:1650元
联系方式:
手机:15901799120
QQ:604559764
淘宝店铺:http://shop33731601.taobao.com/?catId=8418211&queryType=cat&categoryName=%BF%AA%CD%D8%D5%DF-%D5%DB%C9%E4%CA%BD%CC%EC%CE%C4%CD%FB%D4%B6%BE%B5&browseType=#pagebar
 楼主| 发表于 2007-7-25 18:02:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:16:00 | 只看该作者
BOSMA8-17X25搜索单筒望远镜 高倍的选择
放大倍数:8-17倍、物镜口径:25毫米、出瞳距离:14-10毫米、视野:4.8-3.5度、最近观测距离:0.35米、棱镜类别:ROOF棱镜、镀膜:全表面多层膜、镜身材料:金属、体积:32X32X117毫米、重量:120克、附件:系绳,尼龙包,干燥剂,擦镜布,说明书,合格证,纸盒外包装。这是一款非常实用的变倍袖珍单筒镜,倍数可以在8-17倍之间任意选择,如果光线充足则可以选择更高倍数以获得被观测物体的更多细节。初步测试下来的感觉就是这个镜子的锐度很高,观测100米外大楼的墙面,裂痕和涂料的颗粒可以非常清晰的分辨出来。得益于FMC镀膜,色彩还原也很不错。全金属镜体保证长期使用不变形,确保光学素质不随时间流逝而下降。另外最近观测距离大约0.3米左右,用它看电脑显示器,可以清晰的分辨出三色元素,相当于一个放大镜,非常适合户外昆虫观测。总得来说这款镜子是一个典型的多面手,EDC(every day carry)产品的最佳选择。价格310,邮费另计
电话:15901799120
QQ:604559764
 楼主| 发表于 2007-8-12 16:32:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-8-19 13:39:00 | 只看该作者
UP!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:16:00 | 只看该作者
在上一款户外旅游应急灯; (手摇发电户外应急灯可跟手机MPS等机器充电 )
宝贝描叙:
型号:WD-50B 产地:厦门万能达公司 品牌:万能达Wanengda
品名:自发电手提灯
主要技术参数: ¤发电功率:手摇每分钟120转,输出功率大于等于5W ¤射灯亮度:大于45Lx ¤夜灯亮度:大于25Lx ¤射灯照明:充电饱和后即可点亮照明6小时以上 ¤红光警示:充电饱和后即可点亮示警60小时 ¤输入电源:MINI USB5.5V 500mA ¤输出电源:USB 5.5V 500mA ¤工作温度:-20摄氏度-40摄氏度 ¤工作温度:25%-95% ¤灯源寿命:50000小时 ¤储电参数:DC3.7V 大于500mAh ¤尺寸:约86*58*163mm ¤重量:约358G
产品性能: ¤环保:不使用干电池,不造成环境污染 ¤节能:手摇自助发电,可不使用电网能源 ¤多功能照明:可当射灯或夜灯照明,又可当警示灯 ¤指南:带指南针,可在野外识别方向 ¤通用:备有USB标准输出、输入插口输出插口可为各款数码相机、手机、MP3产品应急充电输入插口可接受外电源充电储能 ¤轻巧:体积小、重量轻、携带方便 ¤适用:适用于车辆、旅行、野营、徒步、采矿、救灾等各种无源场合
手摇自发电多功能应急灯:非常适用于车辆、旅行、野营、徒步、采矿、救灾等各种无源场合。可照明、警示。手摇1分钟,可照明半小时。充满电,可照明8小时。备有USB标准输出、输入插口输出插口可为各款数码相机、手机、MP3产品应急充电。厦门万能达电子发展有限公司简介:该公司集科研、生产、营销为一体的新型高技术企业,专门从事环保、节能型光电产品的开发及商业化市场。公司拥有知识产权专利24项。公司产品集高效手摇发电、锂集合物电池、固态节能LED为一体,可为军队、警察、采矿、救灾、户外运动等提供安全应急照明,也可为普通家庭、办公场地应急使用。2005年公司荣列国家商务部应急重点企业;2006年应急灯系列产品被商务部评为高新技术产品。现后通过ISO9000、2000认证。2006年9月公司与中央电视台“中视购物”签约独家销售。应急灯产品已畅销国内外。
价格:220元
野外照明
红色应急指示灯
手摇发电
可以给手机 数码相机 MP3等各种数码产品充电(配有各种充电接口)、
给数码产品充电的各种USB接口(发货以实物为准):
原配背包(有黑色和蓝色,发货以实物为准):
联系方式:
手机:15901799120
QQ:604559764
更多产品欢迎光临淘宝店铺:http://shop33731601.taobao.com/?catId=8418211&queryType=cat&categoryName=%BF%AA%CD%D8%D5%DF-%D5%DB%C9%E4%CA%BD%CC%EC%CE%C4%CD%FB%D4%B6%BE%B5&browseType=#pagebar
 楼主| 发表于 2007-8-27 15:38:00 | 只看该作者
更多产品更多选择欢迎光临淘宝店铺:http://shop33731601.taobao.com/
 楼主| 发表于 2007-9-3 18:02:00 | 只看该作者
(BOSMA10X50广角经济版 超低价 高品质选择)
(BOSMA10X50广角经济版(精品推荐)
10X50规格,使得成像清晰明亮,对远距离目标观测更有优势。优质光学玻璃+全表面镀膜,成像色彩还原准确。受力件采用金属结构,非受力件则采用塑料结构,使得望远镜的强度和经济性都有保障。铰链中轴盖旋下后可以连接三脚架接口,架在三脚架上观测,又轻松又稳定。为降低成本,采用了BK7棱镜,经实际观测发现对中心成像无任何负作用,对边缘成像影响可以忽略不计。得益于最传统最经典的大保罗棱镜结构,整体像质非常出色。配件:物镜盖、目镜盖、尼龙镜包、望远镜背带、说明书、合格证、保修卡(价格仅售200元,非常超值,推荐购买!)
口 径:50毫米
倍 率:10倍
视 场:367FT AT 1000YDS
出瞳直径:5mm
出瞳距离:17mm
瞳距范围:65 ~ 73mm
屈光度:-5 ~ +5
棱 镜:BK7,PORRO棱镜
镜身材料:金属+塑料混合结构
镀膜类型:全表面镀膜
调焦方式:中央调焦
尺 寸:163X64X190mm
重 量:810克
(BOSMA10X25迷彩双筒 携带方便最适合旅游看演唱会球赛等等)
(BOSMA10X25迷彩袖珍双筒 精品推荐)
体积小重量轻,携带方便,迷彩外观,特别适合户外运动使用。观看演出比赛也同样适合。调焦机构精度高,左右物镜移动同步,保证两眼成像同时清晰。调焦轮旋动手感好,不紧不松,适合准确调焦。镜片和棱镜的加工精度高,成像锐度超过市面常见的同规格ROOF棱镜望远镜。配件:人造革镜包、擦镜布、说明书、干燥剂、合格证、保修卡、望远镜背带。价格160,邮费自理
口 径:25mm
倍 率:10倍
视 场:101米/1000米
出瞳直径:2.5mm
出瞳距离:13mm
瞳距范围:37 ~ 75mm
屈光度:-5 ~ +5
棱 镜:ROOF棱镜
镜身材质:金属
镀膜类型:全表面镀膜
调焦方式:中央调焦
尺 寸:117X40X110mm
重 量:290g
QQ:604559764
手机:15901799120
GMT+8, 2026-11-12 16:05 , Processed in 0.071070 second(s), 25 queries .
