查看: 655|回复: 0
[原创]出售97款本田CB400
注册会员
Rank: 2
发表于 2007-9-15 09:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要技术数据 车长:1990mm 车宽:670mm 车高:1080mm 轴距:1365mm 坐垫高度:750mm 净重:180kg 最小离地间隙:125mm 发动机形式:直列四缸 水冷 四冲程 DOHC四气阀 车架:铝合金车架 排气量:399ml 启动方式:电启动 缸径*行程:55*42mm 压缩比:11.7:1 最大马力:39kw/13000rpm 最大扭力:35.3N·m/10000rpm 油箱容量:15L 供油方式:化油器 气门开闭时间:进气:开:BTDC 20° 闭:ABDC 35°排气:开:BBDC 45°闭:ATDC 10°润滑方式:压力飞溅式 离合器:湿式多板螺旋弹簧 变速系统:6挡齿轮变速 传动方式:链条传动 链条规格:525-106 15T 40T 前倾角:24°30′ 轮胎尺寸:前:120-60R17 55H 后:150-60R17 66H 制动系统:前:267mm双刹车碟配日信对向四活塞卡钳 后:168mm单刹车碟配日信对向两活塞卡钳 悬挂系统:前:41mm正立前叉 后:采用SHOWA品牌的减震器 点火方式:CDI火花塞:CR8EH--9 联系电话:021-51803郝 15925818吴经理
GMT+8, 2026-11-13 12:42 , Processed in 0.047589 second(s), 31 queries .
