查看: 3515|回复: 0
铁将军新款防盗器2611
发表于 2007-11-5 15:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:110元/套
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
GMT+8, 2026-11-12 18:53 , Processed in 0.057538 second(s), 28 queries .
