查看: 3265|回复: 0
铁将军新款防盗器2615
发表于 2007-11-5 15:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 价格:110元/套
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
GMT+8, 2026-11-12 19:01 , Processed in 0.063820 second(s), 28 queries .
