查看: 10817|回复: 2
铁将军双向防盗器火星人8003全功能型 258元 质保一年
发表于 2008-1-6 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩友天下主站www.motosd.com请到论坛查看您感兴趣的技术资料,商城可分类快速查看您需要的产品详细信息。具体了解和安装可13370503850直接咨询。任何商品均为实价,不讨论价格问题,请不要浪费你我的宝贵时间。运费可以根据实际情况商定。 本店产品多为改装件,除部分商品外,均无质保和退换货服务,不管何种情况下运费均由买家承担。没有动手能力的朋友请三思,另外:安装尽量不要到厂家售后,他们的技术实在无语,很难理解改装的真谛所在(大部分售后,不是指所有!),路边的修车铺往往比他们经验丰富的多。以上说明请仔细阅读,不明白请咨询本店,以避免不必要的麻烦! 感谢大家对车神摩托维护中心的信任及支持。网上购物款到当天根据客户要求发货(下午16点前)(快递3-5天左右,邮寄10天左右,物流公司根据实际情况),由于发货量大,业务繁忙即日起,根据客户需要,发出货物之后,由快递公司等相关单位操作,我们不可能参与其中,请您耐心等待(几年来发货无数未发现丢失现象),等待期间对于任何询问货物去向:发货时间,到达时间,等与跟踪货物相关的问题,不管QQ ,旺旺,短信,msn,里均不予回复解释。确实等待时间较长了,或者有其他特殊情况的,请13370503850咨询。我们原因造成的款到当天(下午16点前)不能发出的,会电话与您说明原因。再次感谢您的理解与支持!
铁将军防盗器销售始终非常好,另外由于我的接线方法简单,维护简单,并且极力排斥针对车型的配线,使得我的销量更大,因为大家眼睛雪亮,哪种接线省心简便容易维护,一看便之。作为代理我的价格也一直不高,一般就是几元的利润,所以某种人的特色就体现出来了,并且淋漓尽致:是真的吗,正品吗,合格产品吗,有防伪吗,包装什么颜色,盒子什么颜色,防盗器什么颜色,,,,,无聊至极,我已经很难想象还会有什么新鲜刺激的问题再提出来了,恐怖。铁将军同型号产品批次不同配置的附件不同(线束 零部件塑料的颜色,等等),这个大家可以去厂家求证。(0760-2628886),多想想多看看,不要再问让自己都笑话的问题了
市面上最好的摩托车防盗器!
#双向互动,实时监控。具有信号强弱显示
#遥控器220V可充电。不用担心总是购买电池和没电的烦恼
#时钟,闹钟功能。
#多彩液晶背光显示。
基本上属于全能冠军了。是目前市面上最好的一款双向防盗器。
[适用车型]:适合各种车型
产品功能说明:
防抢报警:行驶中遇悍匪强抢,可在有效遥控范围内按解除键+启动键,喇叭报警,方向灯急闪,10秒后发动机锁定,喇叭继续报警,方向灯不断闪烁,按解除键停止。
寻车:防盗警戒状态,长按设定键+启动键喇叭报警10秒,方向灯同步闪光,以告知车主机车位置。
提示定防盗:停车熄火,10秒后未设定防盗,防盗系统会发出“嘀、嘀、嘀”三声提示音,方向灯同步闪三下,遥控器的设定键和解除键图标闪烁并震动,提示车主防盗。
遥控启动:停车连续按两下启动键,引擎启动。启动成功后,暖车时间为8分钟,8分钟内插入钥匙至ON位,机车则继续动转,否则8分钟后自动熄火,并回复到原状态。
免匙驾驶:遥控器动成功后,再按一下遥控器动键,喇叭BI一声确认,表示机车一直动转,可免匙驾驶。
遥控熄火:启动状态按解除键一下机车熄火。
LED警示灯:防盗警戒状态,LED警示灯不断闪烁。
设定震动灵敏度:在非防盗警戒状态下,长按解除键和+启动键,方向灯闪,进入设定震动灵敏度状态,然后按启动键一次,便在一、二、三级震动灵敏度循环切换,一级灵敏度最低,三级灵敏度最高,切换灵敏度设定时喇叭叫一次同时方向灯闪烁一下为一级,喇叭叫二次,同时方向灯闪烁两下为二级,喇叭叫三下,同时方向灯闪烁三下为三级,选择到合适的分级后,按解除键确认退出。(进入设定灵敏度程式后15秒内未完成设置,则退出设置状态,原状态保持不便。)
出厂时默认设置为二级。
遥控器开关机:请您在使用前先开机,因为遥控器没有电源开关,防止长时间不用时耗电,出厂时遥控器电源已被关闭。
遥控器低电提示:当电池电量不足时,每次按遥控器任意键,完成相应功能后,遥控器发出低电提示音,同时显示屏上显示相应电量。
遥控器充电:充电指示灯亮红色表示正在充电中,充电亮绿色表示已经充满,充电时间大约2小时。
价格 258元
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
发表于 2008-11-22 12:19:00 | 只看该作者
均带有可电话查询全息防伪标签
铁将军8003 专用充电器 20元
匿名  发表于 2010-9-9 03:57:00
使用道具
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.060804 second(s), 28 queries .
