查看: 6821|回复: 2
电喷改装大获成功
发表于 2008-1-6 20:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关注电喷很长时间了,今天终于如愿以偿!
12月26日汇款,1月1日到货,1月6日装机试车(我这人追求尽善尽美,所以安装时间长点)。一次成功。感觉:超级爽!!
以下是改装前后状况对比:
加速慢----加速快;
无力----有力;
尾气重----尾气淡;
启动关阻风门--- 一次着车;
最高时速85km----最高时速85km (没关系,我追求的是节油,不是高速。要高速,用调节仪提升一两个动力级别应很方便);
百公里油耗3.2----很快就见分晓(应该不高于2.5L).
再次感谢车神为我的"宝马"配了副好鞍!!!!
改装建议:
1.把喷油器上面的回油管用三通(JY6机器上大把的)接到油箱开关后的输油管上,去掉油气分离器,省时省事省料,简洁明快,一目了然。
2.为了延长喷油器(电动泵,属机电一体化装置)的使用寿命,在喷油器的进油管上装上纸质燃油滤清器。
3.发烧级的朋友再作以上改装后,还可给自己的爱驹装上进气增压器或方博节油器、油冷器、LED信号灯(含转向灯、尾灯、仪表灯,能省电)、多级进角点火器(皓月的没用过,不知深浅,我用的是FM4213芯片的点火器,我想不会比皓月的差)。
发表于 2008-1-7 00:26:00 | 只看该作者
呵呵 很好啊 恭喜了
油气分离器还是要装的 高温高速的时候气泡多了 你可能会发现车子发冲了 那是因为气泡排除不彻底 进到喷油器影响工作了 ,温度低感觉不到的
你说的汽油滤清器很重要 这个直接影响喷油器 会造成意外堵塞,不过喷油器压力很大 一般没事的 呵呵
改装在于心情啊
过高的要求往往会失望,平常心对待会超过预想,开心的是自己,知足者常乐啊
实际对于电喷改装来说,可能很多人认为很复杂,毕竟没有接触过。对于我们来说已经很简单了,很多朋友也经常咨询我,我们常说的就是,比拆洗化油器简单,说明车型直接装上就行,不要求什么特别注意的,只要发动机正常,那么电喷工作肯定正常,都会超过预期的效果
发表于 2008-1-7 02:39:00 | 只看该作者
车神同志,啥时候能有GN250用的电喷呀
不对,GN300用的
如果这个世界存在神,就证实给我看, 如果不存在,我就创造一个神给这个世界
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.055402 second(s), 31 queries .
