查看: 13164|回复: 13
嘉实多新品超霸“核心三角润滑技术”(新包装)
发表于 2005-4-13 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的摩托车世界是一个4冲程动力的世界,原因很简单,因为它们比2冲程发动机更静,更经济,更清洁。为了保证技术先锋的地位和制造能够满足更小、更轻、动力更强的4冲程发动机的要求的4冲程润滑油,嘉实多提出了核心三角润滑技术。要核心保护摩托车的发动机、齿轮和离合器,请使用嘉实多核心三角润滑技术。 摩托车的发动机比汽车发动机更小更轻便,这也是摩托车发动机的发展趋势。所以摩托车发动机的润滑油系统十分紧凑,发动机、齿轮和离合器由一种油品来润滑。汽车发动机有三个独立的部分——发动机、离合器和齿轮箱。发动机和齿轮箱分别使用各自不同种类的润滑油。 2冲程摩托车的发动机使用2冲程润滑油,而离合器和齿轮箱跟发动机分离,使用专属的齿轮箱润滑油。 但是在4冲程摩托车发动机(特指骑式摩托车)里,发动机、齿轮箱和离合器组合在一起,使用同一种润滑油。 现代4冲程摩托车发动机产生的最大功率是在12,000转/每分钟的时候——有时候更快。如果你把它跟汽车那点儿转速比较(许多汽车的转速表上的最大转速甚至不到12000转/分钟),显而易见,摩托车发动机承受的负荷比汽车大。并且,因为摩托车的冷却系统很简单,润滑油温度很容易升高,而发动机基本是暴露的,几乎没有屏障为它阻挡尘土和其他污染。摩托车的工作很艰苦,它需要一种能够在艰苦环境下发挥作用的润滑油技术。核心三角润滑技术来自嘉实多,现在被应用到你的摩托车里。 完美的4冲程摩托车润滑油必须有周全的配方,以便最适宜地配合发动机的所有这三个不同部位的工作。就发动机部位而言,它必须要面对高温考验,压缩和燃烧沉积物。就离合器而言要求在滑动和夹紧之间做到完美的平衡。就齿轮箱部位而言,需要抵御剪切力,磨损和噪音。嘉实多核心三角润滑技术是一种独特的润滑科技,它满足了所有三个关键部位的要求。核心三角润滑技术是4冲程摩托车润滑油21世纪解决方案的典范。这一解决方案专门针对非常高负荷和非常专业的领域。嘉实多在摩托车发动机润滑技术方面独领风骚—这是通过对速度的研究和不断的实践磨练得来的。用核心三角润滑技术知道生产的嘉实多润滑油能够为反动机、离合器和齿轮箱提供根本的多方面的保护……期望你的摩托车发挥更出色表现,这样的保护是非常必要的。
最新产品
SAE 20W-50
AOI SG
价格:28元/桶
发表于 2005-4-13 11:15:00 | 只看该作者
OK!
等康菲用完了,就用这油!
俺是您的老客户了……
 楼主| 发表于 2005-5-9 19:35:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-6-6 18:34:00 | 只看该作者
没有具体的对比 车型不一样 还是自己慢慢感受吧
发表于 2005-7-24 20:58:00 | 只看该作者
我这边找熟人买的还40一桶!坑死我了!回头在你那买
发表于 2005-7-27 13:14:00 | 只看该作者
老车你那有嘉实多R4吗?多少钱1瓶
发表于 2005-8-4 14:04:00 | 只看该作者
有两种 10-30 和 20-50
发表于 2005-8-27 16:38:00 | 只看该作者
有的
发表于 2005-10-16 09:09:00 | 只看该作者
冬季用的超霸有吗??
发表于 2005-10-16 21:20:00 | 只看该作者
老车 :
冬季用的超霸有吗??
GMT+8, 2026-11-12 13:26 , Processed in 0.068791 second(s), 35 queries .
