查看: 9413|回复: 1
GS EN GN GZ 改装外置油冷散热器套件,终结版!(小型铝制油冷器配置)
发表于 2008-4-11 21:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:300元/套
安装方法参照下面
GS EN GN GZ 小眼  改装外置油冷散热器套件,终结版!
小油冷器配置的套件255元 此主题相关图片如下: 大油冷器配置的套件265元 因为铃木车系上机油量非常大,在有安装位置的情况下,推荐用大油冷器。
套件包括:改装替代原机油滤盖的电镀件一个,原车O型密封圈一个,机油道挡圈一个,油管(38CM)两根,接头空芯螺丝两个,8MM高压密封垫四个,加工好的发动机机油道观察螺丝一个,14MM高压垫一个,大或者小油冷散热器一个。
看过,接触过,也讨论过很多关于铃木车系关于改油冷的问题。也打算过用原车的机油滤盖来直接改装。但是它很薄,强度确实不高,另外不使用油冷恢复时也是个麻烦问题,所以还是最终加工了专用的电镀改装件,在美观与性能上都OK了。
所有件的安装是非常简单的。大家看看下面的图片,我就不细说了。也没有什么注意事项,我试验的,着车一分钟,油冷器就开始发热。用风扇吹着试车,上油管烫手,回油管刚刚有温度。
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 拆下原车小盖,
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 放上机油道挡圈,推入原车机油滤芯,装上改装专用电镀件。
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 替换下原车机油道的大螺丝,依次接好各个油管接头,记得之间都加上高压密封垫。
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 油冷器的安装,大家自己看着办吧。没有具体要求,牢固就好。另外给大家个链接,是有关风扇的,不能小看这个风扇,在市区跑的时候,它有非常非常大的效果。我搞了几个另类的风扇,大家看这个链接http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19509
铃木车系发电非常大,在您使用皓月稳压器之后,还是建议您使用大功率的风扇。爽歪歪!
油冷散热器 小号 85元
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 油冷散热器 85元 长260mm宽115mm厚30mm
价格:85元
油冷散热器 大号95元
长25cm 高15cm 厚3cm
价格95元
各种车型改装油冷汇总!
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器套件(大号 中号油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=11825
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器 专用 (彩色铝质散热器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=17737
最好的跨骑 改装油冷套件 适合CG CB CBT CBX CM 等在箱体位置改动的
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=15628
CG油冷套件 缸头盖操作直接安装! 一小时搞定! 专门针对顶杆机器,在缸头盖改动,更加简单
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=18982
踏板GY6改装油冷器 套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=7807&page=1
踏板改装油冷器套件(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=23872&page=1
GS GN EN 改油冷套件 超级爽!半小时搞定!简单的无敌了,不用的时候随时取下,与更换机油滤芯一样
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=19038&page=1
雅马哈踏板125 改装油冷方案 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19458 ---------------------------------------------------------------------------------------------- GS EN GN GZ 小眼  改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19511
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23878
GS EN GN GZ 小眼改装外置油冷散热器套件,长油管 小型油冷器配置!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23181
GN250 改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19510
---------------------------------------------------------------------------------------------- 铝质小型油冷 散热器 120圆 !适合于本店任何一款油冷器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=20812&star=1#20812
新大洲战鹰CBF150改装油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20021&page=1
GSX改油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20063&page=1
高转速小风扇 适合油冷改装 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23446
发表于 2008-9-12 01:16:00 | 只看该作者
有没有堵油路的油封卖??急用啊,以前跟你买了中号冷油器,我就差这个油封没买到啊
GMT+8, 2026-11-12 19:03 , Processed in 0.061244 second(s), 34 queries .
