查看: 4085|回复: 1
石栏摩托车HID 氙气大灯 伸缩远近变光,灯尾很短 特价 200元
发表于 2008-7-2 03:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石栏摩托车HID 氙气大灯6000K 伸缩远近变光,灯尾很短 特价 200元
灯盘到尾端只有37毫米,适合大部分灯具。质保一年,下图的外包装比较重,不带外盒发货。如果需要石栏的外盒可以单独购买,10元/个
HID是High Intensity Discharge Lamp英文的简称,中文的意译为“高强度气体放电灯”是由Xenon(氙气)惰性气体填充的弧光放电灯泡,与一般仅在普通卤素灯泡外边缘镀上蓝色颜料以达到色温改变的超白光灯泡是截然不同的.它是一项划时代的高科技产品,取代了传统的钨丝灯泡发光原理,通过高压激发管内的氙气,在两极间产生一束超强的高色温电弧光,具有超强亮度、效率高、色温广、显色指数高、发光舒适、长寿命、省电等优点的新一代车气氙气大灯. 优点: 省电:只要35W的电力,大大减少汽车/摩托车电力系统的负荷,电力损耗节省40%(汽车节省量),相应提高了车辆性能,节约能源. 安全:发生事故时,安定器内的检测电路立刻把高压电切断,以保护人员安全,高绝缘性的电线以及防电磁干扰的设计使您高枕无优. 性能: 防水:符合DIN 40050法规标准 防尘:符合SAE J5757法规标准 防震:符合DIN 40046法规标准 使用寿命长:是普通卤素灯的10倍以上. 欠压保护:为了防止灯泡将汽车/摩托车的电能全部用完,造成汽车/摩托车不能正常启动,当汽车/摩托车的电池的电压低于9V时,安定器自动关闭停止工作. 过压保护:为了防止在电压过高时(超过16V),安定器自动关闭停止工作. 更亮更白:为车主提供三倍的照明亮度,接近太阳的颜色,给驾驶提供一个犹如白天的驾驶环境,减少眼睛的疲劳,使行车更安全、更有保障. 输出短路开路保护:当意外或短路、开路发生时,安定器立即切断回路, 产品技术参数: 1、输入电压:直流9~16V 2、使用功率:35W 3、使用寿命:3000小时以上 4、操作温度:-40 至 85 ℃ 5、色温:6000K 6、变光方式:远近灯都氙气灯,前后伸缩变光 适用车型:大灯由12V电瓶直接供电的双爪.三爪.H4灯泡摩托车.(有底座配套) 特别提示: 原车远近灯灯丝位置如果是前后排列,请用伸缩灯.原车远近灯灯丝位置如果是上下排列,请用摆角灯. 以上正确选用,会使远近灯的聚光点同时达到最佳焦点.
接线极简单,只要接电瓶正负极和远近光控制线就可以
超级防水 这是全部泡在水中的测试
质保一年
特价 200元 151515
石栏摩托车HID 氙气大灯4300K 伸缩远近变光,灯尾很短
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: HID是High Intensity Discharge Lamp英文的简称,中文的意译为“高强度气体放电灯”是由Xenon(氙气)惰性气体填充的弧光放电灯泡,与一般仅在普通卤素灯泡外边缘镀上蓝色颜料以达到色温改变的超白光灯泡是截然不同的.它是一项划时代的高科技产品,取代了传统的钨丝灯泡发光原理,通过高压激发管内的氙气,在两极间产生一束超强的高色温电弧光,具有超强亮度、效率高、色温广、显色指数高、发光舒适、长寿命、省电等优点的新一代车气氙气大灯. 优点: 省电:只要35W的电力,大大减少汽车/摩托车电力系统的负荷,电力损耗节省40%(汽车节省量),相应提高了车辆性能,节约能源. 安全:发生事故时,安定器内的检测电路立刻把高压电切断,以保护人员安全,高绝缘性的电线以及防电磁干扰的设计使您高枕无优. 性能: 防水:符合DIN 40050法规标准 防尘:符合SAE J5757法规标准 防震:符合DIN 40046法规标准 使用寿命长:是普通卤素灯的10倍以上. 欠压保护:为了防止灯泡将汽车/摩托车的电能全部用完,造成汽车/摩托车不能正常启动,当汽车/摩托车的电池的电压低于9V时,安定器自动关闭停止工作. 过压保护:为了防止在电压过高时(超过16V),安定器自动关闭停止工作. 更亮更白:为车主提供三倍的照明亮度,接近太阳的颜色,给驾驶提供一个犹如白天的驾驶环境,减少眼睛的疲劳,使行车更安全、更有保障. 输出短路开路保护:当意外或短路、开路发生时,安定器立即切断回路, 产品技术参数: 1、输入电压:直流9~16V 2、使用功率:35W 3、使用寿命:3000小时以上 4、操作温度:-40 至 85 ℃ 5、色温:6000K 6、变光方式:远近灯都氙气灯,前后伸缩变光 适用车型:大灯由12V电瓶直接供电的双爪.三爪.H4灯泡摩托车.(有底座配套) 特别提示: 原车远近灯灯丝位置如果是前后排列,请用伸缩灯.原车远近灯灯丝位置如果是上下排列,请用摆角灯. 以上正确选用,会使远近灯的聚光点同时达到最佳焦点.
超级防水 这是全部泡在水中的测试
质保一年
特价 200元 151515
 楼主| 发表于 2008-10-1 11:16:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 21:19 , Processed in 0.058571 second(s), 28 queries .
