查看: 16895|回复: 8
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,超值经济版
发表于 2008-7-16 18:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本套装置是目前国内外最先进的全功能创新技术产品,具备抗高温又能防寒的优越性能,此外,还有它灵活独具的装配风格(不需改动发动机),是该机种冷却方面的重大技术创新成果,它能使发动机的品位提高一个档次。 该产品技术是在原机的气门室盖上(缸头盖),加以改造完成的。改造后的缸头盖上,设有一个可反顺旋转120度的阀门,其作用是用来控制机油内循环与外循环各自的流量,能将机油全部转为内循环(防寒),也能将机油全部转为外循环流经散热器(抗高温),在中等气温环境下,还可将机油内外循环基本各半的功能。这样发动机在任何气温环境下都将获得一个良好的工作温度。阀门前面设有三个手柄位置“H”表示高温用、“C”表示低温用、象征性符号“Ф”表示中等气温用.
油管接口螺丝处配有高压密封圈,安装简单不会渗油。对于一般的顶杆机器,只要替换套件内的缸盖,固定好油冷器就可以了,一般不需要一个小时就能安装好。
特意搞来了一款比较大的便宜些的油冷器,长宽厚26*18*2.5cm ,两边有很多小孔,可以穿过螺丝,固定到保险杠或者车架上,安装根据自己情况,接口朝上就是长满型,这样上油速度会快一点。
数量不多价格:185元/套
来两种效果图 在车架上焊接了两颗螺丝,穿过油冷器 直接固定就可以了非常简单,只要超过二三十的时速 机油冷却器进油一侧烫手,回油一侧是环境温度,效果非常棒的
 楼主| 发表于 2008-7-25 15:56:00 | 只看该作者
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,大油冷器 由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。 若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。
油冷器尺寸:长25cm 高15cm 厚3cm
价格:235元
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:01:00 | 只看该作者
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,小长方形油冷器
油冷散热器尺寸 长260mm宽115mm厚30mm
价格:225元
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:05:00 | 只看该作者
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小.小铝制油冷器
油冷器尺寸 长度180mm 宽度70mm 厚度34mm
价格:260元
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:36:00 | 只看该作者
此主题相关图片如下: 本套装置是目前国内外最先进的全功能创新技术产品,具备抗高温又能防寒的优越性能,此外,还有它灵活独具的装配风格(不需改动发动机),是该机种冷却方面的重大技术创新成果,它能使发动机的品位提高一个档次。 该产品技术是在原机的气门室盖上(缸头盖),加以改造完成的。改造后的缸头盖上,设有一个可反顺旋转120度的阀门,其作用是用来控制机油内循环与外循环各自的流量,能将机油全部转为内循环(防寒),也能将机油全部转为外循环流经散热器(抗高温),在中等气温环境下,还可将机油内外循环基本各半的功能。这样发动机在任何气温环境下都将获得一个良好的工作温度。阀门前面设有三个手柄位置“H”表示高温用、“C”表示低温用、象征性符号“Ф”表示中等气温用.
全通式油冷器无阻力更强的散热效果 ,,固定到保险杠或者车架上,安装根据自己情况,接口朝上就是长满型,这样上油速度会快一点。油管长度自由截取。
油冷器大约长宽厚155 50 27mm 管子总长度80cm
价格 200元/套
各种车型改装油冷汇总! 请看摩友天下改装网站http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=19042&page=1
发表于 2010-6-9 16:23:00 | 只看该作者
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,经典配置
全通式油冷器无阻力更强的散热效果 ,固定到保险杠或者车架上,安装根据自己情况,接口朝上就是长满型,这样上油速度会快一点。油管长度自由截取。
价格 160元/套
发表于 2012-7-13 19:30:00 | 只看该作者
摩托车CG顶杆发动机风冷改油冷机油冷却散热器经典配置
cg款顶杆发动机改装油冷散热系统最新套件
125-150排量的顶杆机器,固定螺丝为三颗的均可使用,175以上排量的机器缸盖大一些是不同的,有的缸盖上面带有二次排气的接口,如果改装本套油冷需要将缸头内的小孔堵住才可,请根据自己的动手能力和理解能力决定是否改装。
本套件匹配两款油管 整体油管可用于普通跨骑摩托车,管子长度为30厘米,网页最下方安装效果图为整体油管的效果。套件散油管总长度为1米,可根据不同需要改装油冷器安装到其他位置,管子长度也可根据需要加长 20元/米。散油管使用球头+卡子的固定方式。更加适合特殊要求安放油冷器(三轮车 沙滩车 卡丁车 等等) 。
上图为整体油管出口款油冷器配置
上图为散油管出口款配置
出口款油冷器配置:带有空心螺丝 高压密封垫,带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
出口款油冷器配置:长宽厚尺寸 200/95/45mm  容积 65ML
上图为整体油管标准油冷器配置
上图为散油管标准油冷器配置
标准配置的油冷器大约尺寸:180/80/32mm  大约容积85ml 有黑色银色两款
上图为整体油管大号油冷器配置
上图为散油管大号油冷器配置
 大号油冷器长宽厚  250/110/32mm  容积 170ml 有黑色银色两款
油道观察螺丝和密封圈套件内已经配上 更加方便安装
缸盖密封圈也配好,安装时不需要在另行准备,缸盖颜色为银色,黑色,默认发货为银色,需要黑色请在订单留言内注明(聊天记录不作为发货依据),其他颜色可自行使用自喷漆解决
请注意上图安装提示,尽量使用套件配好的密封圈。凡是固定孔端裂纹渗漏油均属人为造成,本店不承担任何责任!!
安装效果图
发表于 2012-9-29 16:03:00 | 只看该作者
上图是带有二次排气的改装油冷缸盖,适合原车缸盖上有二排接口的车型改装油冷使用,您的车缸盖如有二排系统请在购买订单留言注明,原车带有二排接口。切记:发货以订单留言为准,不以聊天记录作为依据,购买错误换货运费买家承担。
此款改装油冷缸盖是铝合金原色,外表没有喷漆处理,可根据您的机器颜色自行喷漆。
发表于 2013-12-14 09:21:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-30 02:59 , Processed in 0.082490 second(s), 29 queries .
