查看: 5562|回复: 1
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,小长方形油冷器
发表于 2008-7-25 16:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油冷散热器尺寸 长260mm宽115mm厚30mm
本套装置是目前国内外最先进的全功能创新技术产品,具备抗高温又能防寒的优越性能,此外,还有它灵活独具的装配风格(不需改动发动机),是该机种冷却方面的重大技术创新成果,它能使发动机的品位提高一个档次。 该产品技术是在原机的气门室盖上(缸头盖),加以改造完成的。改造后的缸头盖上,设有一个可反顺旋转120度的阀门,其作用是用来控制机油内循环与外循环各自的流量,能将机油全部转为内循环(防寒),也能将机油全部转为外循环流经散热器(抗高温),在中等气温环境下,还可将机油内外循环基本各半的功能。这样发动机在任何气温环境下都将获得一个良好的工作温度。阀门前面设有三个手柄位置“H”表示高温用、“C”表示低温用、象征性符号“Ф”表示中等气温用.
油管接口螺丝处配有高压密封圈,安装简单不会渗油。对于一般的顶杆机器,只要替换套件内的缸盖,固定好油冷器就可以了,一般不需要一个小时就能安装好。
价格:225元
发表于 2008-11-6 13:30:00 | 只看该作者
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,经典配置
全通式油冷器无阻力更强的散热效果 ,固定到保险杠或者车架上,安装根据自己情况,接口朝上就是长满型,这样上油速度会快一点。油管长度自由截取。
价格 160元/套
GMT+8, 2026-11-12 18:37 , Processed in 0.054990 second(s), 28 queries .
