查看: 9892|回复: 1
卧式发动机50-125 改装油冷器 (小铝质散热器)实用经济版!
发表于 2008-9-24 20:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只需要更换缸头右侧的三角盖就可以了,油冷器根据车况固定好,这是一款经济实用的小型油冷器配置 价格:118元
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器套件(大号 中号油冷器)(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=11825
卧式50 70 90 100 110 发动机改装油冷器 专用 实用经济版(彩色铝质散热器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=25862&page=1
最好的跨骑 改装油冷套件 适合CG CB CBT CBX CM 等在箱体位置改动的
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=15628
CG油冷套件 缸头盖操作直接安装! 一小时搞定! 专门针对顶杆机器,在缸头盖改动,更加简单
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=18982
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小,超级简单 各种油冷器配置
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=25393 ------------------------------------------------------------------------
踏板GY6改装油冷器 套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=7807&page=1
踏板改装油冷器套件(小型铝制油冷器)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=23872&page=1
雅马哈踏板125 改装油冷方案 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19458 ---------------------------------------------------------------------------------------------- GS EN GN GZ 小眼  改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19511
GS EN GN GZ 改装外置油冷散热器套件,终结版!(小型铝制油冷器配置)
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23878
GS EN GN GZ 小眼改装外置油冷散热器套件,长油管 小型油冷器配置!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23181
GN250 改装外置油冷散热器套件,终结版!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19510
---------------------------------------------------------------------------------------------- 铝质小型油冷 散热器 120圆 !适合于本店任何一款油冷器套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=20812&star=1#20812
新大洲战鹰CBF150改装油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20021&page=1
GSX改油冷!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=20063&page=1
搞了几个另类的风扇,大家看这个链接http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=19509
高转速小风扇 适合油冷改装 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23446 -------------------------------------------------------------------------------
改装油冷器 必须的 附件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=24867&star=1#24867
济南车神 改油冷特别定制 加长油管 60cm 50cm圆头
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=23194
雅马哈跨骑 改装油冷实例
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&id=25801 延长发动机使用寿命 避免机油高温变质
降低机械噪音 减少机件磨损
有利于长途跋涉 载重爬坡
安装简便 实用可靠 性价比高
发表于 2008-9-30 00:47:00 | 只看该作者
车神
抓紧时间开发个,卧式的 :可以根据季节可调机油流量大小的吧!
你要是搞好了,我头一个要!
>> 生命无价,精神焕发再上路 << >>骑车不忘护具,生命更有意义<< 喜欢摩托自由的奔驰着,很惬意的!呵呵
GMT+8, 2026-11-12 18:37 , Processed in 0.051089 second(s), 28 queries .
