查看: 4456|回复: 1
世荣电热手把新款 直流十挡无极调温 出口型 不断线
发表于 2008-10-23 19:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:十挡无极温度调节,手把供电线不会随着加油门时转动,没有断线的设计缺陷.
1:右手把电源线经过引线器引出,引线器直接固定在金属手把管上,与06款的左手把一样,用带螺钉的金属锁紧铁环将引线器固定在手把管上。
2:引线器与手把之间用2对圆形铜环进行电源传递,由于360度全方位大面积电接触,充分保证接触良好。
3:左手把上设计调温装置,用具有0--9个数字的旋钮进行十挡无极温度调节。左手把与06款一样,采用带螺钉的金属锁紧铁环将左手把固定在手把管上。
4:适用于19--22.5毫米直径的金属手把管。同时适用于摩托车和电动车。适用于22.5手把直径的大排量摩托车、扫地车,雪地车,除草机。
5:采用悬浮式隔热技术,电热手把悬浮于金属手把管的外表面,电热手把发热部分与金属管无直接接触,有效阻止大量热量向金属管传递而浪费掉。
共同特点:
1.左右手把加热部分是一样设计的,左右手把加热部分可互换。
2.所有的配件可更换可维修,右手把的电极触电是由2个1毫米厚2.5毫米宽的厚铜环靠弹簧互相挤压全方位360度全接触,在铜环上加润滑油使磨损最小,防止生锈。
3.紧固螺钉用不锈钢的增强牢固性,又防止生锈。
4.电子元件涂抹绝缘漆防止受潮。
5.在手把与控制盒易进水的结合部,采用一边凸出,另一边采用槽结构,使雨水不能进入。
6.所有电线采用28股铜丝0.5规格的正规线,决不采用在铜丝里加废铁加废铝的劣质铜线,决不采用只有几根铜丝的劣质线,线接头用热缩管紧固。
7.连接插头插座全部采用厚铜材料,决不采用磁铁可以吸住的镀铜的铁件。
8.电位器,指示灯,内六角螺钉全部加防水胶圈。
9.塑料壳体厚度由2毫米加厚为3-3.5毫米,采用全新的目前在市面上很好的CR250塑料制造,决不在塑料里添加再生的次料。
10.塑料套管由通用的0.5毫米厚改为1毫米厚。
11.手把的外胶皮由1万/吨的改为采用环保的耐高温的价格8万/吨的优质料。 ***************************
十档无极调温
固定在车把的引线器,防止供电线折断,特别设计的油门加油器,可适合一切车型的改装,安装更加简单方便
方向管直径为23毫米以下的,将定位环分别从左右手把尾部装入。以免手把摇晃。使发热体悬浮式工作。
手把两端装饰头均为活的可以拧下,原车没有平衡块的可以直接安装,有平衡块的,只要把装饰盖拧下根据长度锯掉多余的螺纹部分就可以了。
右手把安装一:将油门座和油门套组装在一起,然后将加油器安装好油门拉索。二:将右手把沿回油方向旋转到底,然后调整右手把电源出线位置垂直向下,再将
整个右手把插入油门组件里,最后用六角工具拧紧手把上的紧固螺钉
左手把安装一:如原车左手把难取下,建议用毛巾裹住左手把,在毛巾上淋热水使手把变软,可取下手把。二:将左手把插入方向管内,然后拧紧紧固螺钉
附件安装一:如方向管直径为23毫米以下的,将定位环分别从左右手把尾部装入。以免手把摇晃。二:如用户使用自己的平衡块,可将手把尾部螺纹根据实际长度锯断,最后装上自己的平衡块。也可装配置的标准装饰盖必须注意!!!一:油门组件,左右手把里有紧固铁环。 二:右手把沿回油方向旋转到底,才可装入油门组件里,否则加油的角度变小,加油行程受限制。三:传统的手把加油和回油范围限制是靠油门的结构控制,而本手把则是靠手把的结构控制油门的转动范围,与油门的形状无关,因此本手把适用范围更广。四:安装时关断左手把电源开关五:调节左手把上的温度旋钮,如指示灯亮度变化则为无级调温型,不变化则为挡位型。六:不能超过12----15伏电压使用,且必须为直流电。交流电不能调温!正负极安装反也不能调温,指示灯也不亮。七:左手把红色插头接正极,黑色负极。八:不能直接接电瓶两端,否则停车忘关手把将耗尽电能,但不会损坏电瓶。重新充电电瓶恢复活力。九:老式摩托电瓶为充电性极差的半波充电,要将充电整流改为全波充电。最好用节油的高效率开关式充电整流器改装。传统的短路式充电整流器耗油易损坏,且自身发热严重。工作效率很低
无级调温型技术参数一:工作电压范围12---15V直流电,功率最大时30瓦,最低5瓦。二:手把电阻10欧姆。三:加热芯最高承受温度200度。外胶套最高承受温120度。四:手把内径26毫米。紧固铁环内径分22.5毫米,尾部定位环内径22.5毫米。配制不同的紧固铁环和尾部定位环,可以适用于外径19—22.5毫米的金属管五:手把手握主体部分长度125毫米。手把外径35毫米。六:当环境温度为5度时,手把表面温度最高达80度。七:过压保护,当电压从15伏上升到25伏左右时,功率逐渐减小,超过25伏时自动关闭电源保护。八:过流保护,当短路时造成过电流自动保护。
价格 80元
安装效果
价格 65元
发表于 2009-10-24 18:29:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:52 , Processed in 0.064150 second(s), 29 queries .
