查看: 3271|回复: 0
摩托专用 圆盘单爪单光氙气HID大灯,6000k. 带线组.超值
发表于 2008-11-12 20:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套件包括安定器(外贸),灯头,支架,摩托车专用的线束,质保一年
对于摩托改装来说 很多是用汽车的氙气灯来改装,这样就有的灯座不匹配,线路不匹配,造成安装麻烦聚光不好,本店特别针对摩托车配置了专用的氙气HID大灯:经济实用,安装简单,并且提升原车的电路稳定性能(从电瓶取电,经过继电器控制,保险丝保护),适合各种灯座。
小提示:
1.氙气灯使用12V直流供电,所以摩托车改氙灯首先得确定车子是直流供电还是交流供电,不发动车大灯亮为直流电,可安装,若大灯是交流供电的得先改为直流。具体可参照www.motosd.com论坛 2.必须先确定原车灯泡型号,一般摩托车灯泡分为:单爪、两爪、三爪;选择合适的安装更加简单。聚光更好。 3.踏板车安装比较容易,安定器可固定在前板,骑式车,也可另买专用的高压延长线,安定器才可以固定在座位底下,氙气灯又称:“高压放电灯”,经过安定器输出的都是高压,不宜剪线重接,一来不安全,二来万一以后出现故障也无法保修。 3.氙灯虽然只有35W,但启动电流较大,如果原车电瓶太小充电系统也不够大的车,(特别是双灯车)最好改装发电系统,主要是改大功率线圈和开关型高效整流稳压器,以免出现亏电影响使用。 4.改装氙气hid大灯,很多款式的摩托车在车前部没有很好的地方固定安定器,使用延长线,就可以把安定器放置固定在座位下面,使安装更加简单方便。http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=26624&page=1
5 氙灯虽然只有35W,但启动电流较大,摩托车装HID加上控制线组,直接从电瓶取电,经过继电器控制,保险丝保护,就不会出现开灯闪灯、有时得开几次才能亮灯的情况...
安装:选择与原车一样的灯头规格,直接安装到原车灯碗,安定器用支架固定于车上,对于某些跨骑车前部不好找位置固定安装的,可购买高压延长线,将安定器放置在车座下。粗红黑线接电瓶正负极,远光接H4插头右角。
价格:160元
GMT+8, 2026-11-12 19:58 , Processed in 0.053119 second(s), 25 queries .
