查看: 6112|回复: 4
摩托车节油轮\滑行轮\节油器 各种车型20-30元
发表于 2008-12-25 18:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车节油轮\滑行轮\节油器CG、CB 428链条15齿经济款20元
本产品的结构原理类似于自行车的后链轮(单向滚动),安装替换掉前面的小链轮,安装方便无须拆动机有工具的话三五分钟就可以搞定。 驾驶员只要熟练的采用加速→滑行→加速→滑行的操作方式,节油率可以达到20%-40%以上 1 、延长发动机使用寿命一倍 2、增加润滑、降温、间歇性能, 不易发生抱缸事故。 3、可节省油耗30-45%,废气排放降低30-50%。 4、可防止突然抱缸事故的危险,确保安全系数。 5、因车有故障或无油推行时,像推自行车一样轻松自如。  6、能使摩托车低速起 7、乘坐舒适:瞬间离合,齿轮传动达到自然和谐,阻力小,提速快,乘坐平稳舒适。 适用于:各大生产厂家生产的排量100~~250毫升的跨式摩托车> 8:除挂第一档需要刹一下离合器,这后的1-5之间的进退档都不需要用离合器,可单手开车,进退档很流畅不会有像原来的挤压感,高级行驶中不小心挂到1,2等低速档也不怕冲挤,自动像空档一样滑行,保护动机。 此款为普通节油轮,另有一款精品钢质售价30,有需要的请联系 适合车型,购买前请确认自己的车型 价格20元
摩托车节油轮\滑行轮\节油器CG、CB 428链条15齿精钢款30元
本产品的结构原理类似于自行车的后链轮(单向滚动),安装替换掉前面的小链轮,安装方便无须拆动机有工具的话三五分钟就可以搞定。 驾驶员只要熟练的采用加速→滑行→加速→滑行的操作方式,节油率可以达到20%-40%以上 1 、延长发动机使用寿命一倍 2、增加润滑、降温、间歇性能, 不易发生抱缸事故。 3、可节省油耗30-45%,废气排放降低30-50%。 4、可防止突然抱缸事故的危险,确保安全系数。 5、因车有故障或无油推行时,像推自行车一样轻松自如。  6、能使摩托车低速起 7、乘坐舒适:瞬间离合,齿轮传动达到自然和谐,阻力小,提速快,乘坐平稳舒适。 适用于:各大生产厂家生产的排量100~~250毫升的跨式摩托车> 8:除挂第一档需要刹一下离合器,这后的1-5之间的进退档都不需要用离合器,可单手开车,进退档很流畅不会有像原来的挤压感,高级行驶中不小心挂到1,2等低速档也不怕冲挤,自动像空档一样滑行,保护动机。 适合车型,购买前请确认自己的车型 价格30元 *******************************
摩托车节油轮\滑行轮\节油器铃木机器 428链条15齿经济款20元
适合 EN GN GS GZ 等等
******************************* 摩托车节油轮\滑行轮\节油器铃木机器 428链条15齿精钢款30元
适合 EN GN GS GZ 等等
摩托车节油轮\滑行轮\节油器卧机弯梁 428链条15齿经济款20元
本产品的结构原理类似于自行车的后链轮(单向滚动),安装替换掉前面的小链轮,安装方便无须拆动机有工具的话三五分钟就可以搞定。 驾驶员只要熟练的采用加速→滑行→加速→滑行的操作方式,节油率可以达到20%-40%以上 1 、延长发动机使用寿命一倍 2、增加润滑、降温、间歇性能, 不易发生抱缸事故。 3、可节省油耗30-45%,废气排放降低30-50%。 4、可防止突然抱缸事故的危险,确保安全系数。 5、因车有故障或无油推行时,像推自行车一样轻松自如。  6、能使摩托车低速起 7、乘坐舒适:瞬间离合,齿轮传动达到自然和谐,阻力小,提速快,乘坐平稳舒适。 适用于:各大生产厂家生产的排量100~~250毫升的跨式摩托车> 8:除挂第一档需要刹一下离合器,这后的1-5之间的进退档都不需要用离合器,可单手开车,进退档很流畅不会有像原来的挤压感,高级行驶中不小心挂到1,2等低速档也不怕冲挤,自动像空档一样滑行,保护动机。 适合车型,购买前请确认自己的车型 价格20元
摩托车节油轮\滑行轮\节油器卧机弯梁 420链条15齿经济款20元
 楼主| 发表于 2009-9-19 10:15:00 | 只看该作者
摩托车节油轮\滑行轮\节油器卧机弯梁428链条15齿双面轴承
 楼主| 发表于 2009-9-19 10:18:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-19 10:38:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-19 10:50:00 | 只看该作者
CB CG YBR 节油轮\滑行轮\节油器 428链条15齿双面轴承
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.078990 second(s), 29 queries .
