查看: 15171|回复: 4
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制大流量
发表于 2009-3-28 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铃木125-150跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制大流量
价格 260元
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多, 全铝制材料散热效果极强更加完美。管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,更容易安装。
铃木125-150跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制大流量(银)
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多, 全铝制材料散热效果极强更加完美。 管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,更容易安装。
铃木200跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制全通式大流量
价格 270元 202020
铃木200跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制大流量(银)
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多, 全铝制材料散热效果极强更加完美。 管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,更容易安装。 **********************************
加长管路适合越野车型或其他特殊要求。散热器有黑色和银色两款,购买时请注明
铃木200跨骑改装油冷器机油散热器套件铝制大流量60cm
铃木系列跨骑改装油冷器机油散热器大流量经济款(圆钢黑)
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
根据要求特别开发了此款套件
标准配置260元:油冷器 长度180mm 宽度70mm 厚度34mm 胶管长度40cm ,可以根据车型和要求配置不同大小的油冷器和不同长度的管子(另计差价),配有详细安装图文说明。
 楼主| 发表于 2009-7-1 16:43:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-17 15:23:00 | 只看该作者
最新设计,机油滤芯盖子更加美观高档 符合原车设计。
出口款油冷器配置:带有空心螺丝 高压密封垫,带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
此套件标准配置的油冷器大约尺寸:180/80/32mm  大约容积85ml
以上套件是大号铝质油冷器散热器配置 大约尺寸 250 110 32mm     大约容积170ml
更加完美的外观设计,与发动机外壳浑然一体!!美观高档!!
 楼主| 发表于 2011-6-17 15:30:00 | 只看该作者
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:21:00 | 只看该作者
铃木款式发动机改装油冷器散热器经典配置零部件
上图是铃木款式的发动机改装油冷器散热器的零部件,以上部件只要加上配套的油管和油冷器,就可组成改装油冷所需要的全套件。油管和油冷器请另行选择购买,油管有银色黑色长度选择,油冷器有各种大小颜色选择。
空心螺丝包含了机器位置的两颗10x1mm /一颗14x1.25mm。。包含了油冷器上面的两颗12x1.25mm空心螺丝,并且附送油冷器支架,可选择使用。选购油冷器的时候不用选+螺丝的分类了。
以上所有数据均符合摩友天下的油管和油冷器,别处的油管和油冷器请仔细核对数据再购买以上零部件。
此款发动机的滤芯有两款,标准的滤芯是短的高度40mm 包含GS125.GN125.EN125/150.GSX125/150.GZ系列,钱江全系列。
还有一款长滤芯高度是56mm,包含战獒150,铃木车型GS200排量,藏獒各代,国俊200,铃木小眼等, 在选择的时候请注意。
请注意钱江龙19c/蓝宝龙等等机器属于铃木系列,但是下方的大螺丝规格与铃木机器不通用,规格为12x1.25mm,我们发货的时候会配上合适的螺丝+接头+卡子,安装的时候只要剪掉油管原来的接头,插上固定即可。请购买此套件的顾客一定在订单留言框内注明钱江龙19c/蓝宝龙车型(聊天记录不作为发货依据)  ,不注明的换货运费均为买家自己承担。
铃木款式机器的经典油冷器转换盖子,最新设计更加美观。
GMT+8, 2026-10-3 00:11 , Processed in 0.091228 second(s), 29 queries .
