查看: 11997|回复: 1
雅马哈福禧巧格车玩花嫁丽鹰悦鹰福瑞JOG100/125淩鹰 迅鹰 巡鹰 丽鹰改装机油冷却器散热器安装简单完美实用套件
发表于 2009-4-10 20:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有油冷系统均采用此款直通式铝制油冷器,阻力小,油量小,散热好。长度180mm 宽度70mm 厚度34mm
雅马哈踏板车的放油螺丝是35mm直径的,请注意!!
套件内有详细图文安装说明。
右下角总成为,外置式机油过滤器,根据实际安装,方便的固定在车架,便于清洗检查。
中间的总成为这套油冷器的专用转接头,替换原车的机油滤芯盖子。从上方看,中心油道为进油口,侧边油道为出油口,外置机油过滤器接在出油管路上。
钢丝防护油管的截取方法,用胶带缠绕后,使用砂轮片切割,简单整齐。接头处涂抹餐洗净(洗洁精)可以轻松的插到管子上,之后用管箍锁紧。
所有配件安装完毕后,取下转接头的两根油管,用注射器在一端加注机油,注意不要进空气,直到另外的管子出来机油为止,这时把两根油管锁紧到接头上,启动试车。可拆下缸盖观察机油情况,如有问题立刻每个安装步骤。
主要部件均为铝合金精制而成,并且表面为氧化防护处理,更加美观耐用!
全套冷却系统参照台湾版设计,并进行了适当改进
油冷器安装位置示意
由于踏板车的的特殊性,特别配置了自动控制的风扇,高温的时候对其进行强制风冷
相关连接: 摩友天下:油冷系统专用 自动温控风扇套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28183&page=1
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:39:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-30 15:16 , Processed in 0.053162 second(s), 29 queries .
