查看: 5301|回复: 1
铝质小型油冷 散热器 大中小号 !可改装油冷系统配置附件
发表于 2009-4-18 20:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸180/80/32mm !可改装油冷系统配置附件
本店配置的油冷改装套件都可以使用这个油冷器替换 需要的朋友请说明 我们配置全部套件.直接安装
价格:120元 / 个
各种车型改装油冷汇总以及套件!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=19042&page=1
铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸155/65/32mm
各种车型改装油冷汇总以及套件!
价格 110元
铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸250/110/32mm!可改装油冷系统配置附件
各种车型改装油冷汇总以及套件!
价格 140
铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸155/75/32mm
此为轻骑厂家的装车件 全铝制材质 全通式油路,质量非常好,油冷改装必备件
价格是120元一个
各种车型改装油冷汇总以及套件!
发表于 2009-4-19 18:01:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:53 , Processed in 0.073591 second(s), 29 queries .
