查看: 4194|回复: 0
名都安定器/海迪伸缩变光 HID氙气大灯套件
发表于 2009-5-6 14:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HID氙气大灯的顶级套件,完美组合,最高性价比!!
带有控制线组,专为摩托车匹配,只要接电瓶正负极和远近光控制线线就可以了,非常简单
以下是配件简介
名都安定器 HID氙气灯35瓦专用
正品名都安定器辨认方法: 1、生产日期是用字母来表示,图片的KfKJ就是设定的特殊日期代码;2、E13图案下面的数字和字母是10R-023734,名都的专利码;3、安定器高压输出端(插头)上有MDE,名都电子的简称.如果没有这3个特征的都不是正品名都安定器。
规格尺寸 85mm*71mm*30mm 产品型号 MD-03 产品规格 35W/12V
价格 95元
特价:香港海迪白光牌H4伸缩式远近变光氙气灯泡 带防伪
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
参数: - A:色温: 6000K B:输出功率:35W C:启动电压:23KV D:光通量:2800Lm±200LM E:寿命:3000Hours F:H4H/L高低灯的光轴可以前后调节1.0毫米,上下调节4.0毫米 1.本产品光轴在自如地前后伸缩的同时,还能上下移动,使高低灯灯影的远近效果更加完美.从而避免了同类产品中某些产品在光轴前后伸缩的同时没有上下移动,而使高低灯的灯影在同一位置,只是灯影形状不同而已的不足。 2。灯头配有三个螺丝,可以根据不同的大灯来调节灯影,灯头的反光杯顶端圆盖可以拆卸,防止因某些大灯里面的小反光杯顶住h4高低灯不能装到位. 3.安装简单方便,针对某些汽车大灯后面的位置较小,整体H4高低灯安装时非常困难,我公司开发的H4高低灯可拆为两部分安装,可以将灯头拆下先装入大灯,盖好防水盖,然后再将灯泡部分装入灯头里面,使得安装可以轻松完成. 4.防水性能突出,加装的两道防水圈大大加强了产品的防水性能. 5.由于h4高低灯的控制器具备了极性转换功能,使高低灯的转换调节没有同类产品之中容易出现的短暂失光现象,还使之具有超稳定且转变灵活之特点,并且控制器的防水性能优良,安装非常方便简单。 6.优良的产品品质使得H4高低灯的伸缩次数达13万次以上
价格 50元
GMT+8, 2026-11-12 18:37 , Processed in 0.052424 second(s), 29 queries .
