查看: 4708|回复: 0
铃木系列跨骑改装油冷器机油散热器大流量经济款(圆钢黑)
发表于 2009-5-19 20:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据要求特别开发了此款套件
标准配置260元:油冷器 长度180mm 宽度70mm 厚度34mm 胶管长度40cm ,可以根据车型和要求配置不同大小的油冷器和不同长度的管子(另计差价),配有详细安装图文说明。
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多, 全铝制材料散热效果极强更加完美。管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,更容易安装。
安装方式参考以下图片
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
GMT+8, 2026-11-12 18:52 , Processed in 0.064481 second(s), 29 queries .
