查看: 10584|回复: 2
SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250油冷套件摩友天下开发
发表于 2009-5-19 20:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此款套件 “摩友天下”网站开发研制,其总体性能和美观程度以及安装维护简单远远超过了台湾版本。并且价格是无可比性的,绝对超值!!油冷转换盖子是铝合金加工并且氧化电泳防腐蚀,美观耐用。管道直径达到了8mm,各个部件截面积均超过原车,配合全通型铝制油冷器,所以整个循环系统运行几乎无阻力。
标准配置260元
 楼主| 发表于 2009-9-15 12:02:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-8-1 14:54:00 | 只看该作者
SR/SRZ/SRV 125-150/TW/宗申200-250摩托车改装油冷散热套件
此款套件 “摩友天下”网站开发研制,其总体性能和美观程度以及安装维护简单远远超过了台湾版本。并且价格是无可比性的,绝对超值!!油冷转换盖子是铝合金加工并且氧化电泳防腐蚀,美观耐用。管道直径达到了8mm,各个部件截面积均超过原车,配合全通型铝制油冷器,所以整个循环系统运行几乎无阻力,套件均赠送安装支架可选择使用
以上套件标准配置的油冷器大约尺寸:180/80/32mm  大约容积85ml
以上为套件大号油冷器铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量250/110/32mm   容积 170ml
以上为出口款油冷器配置:带有空心螺丝 高压密封垫,带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
以下为安装示意
GMT+8, 2026-11-12 15:34 , Processed in 0.110702 second(s), 29 queries .
