查看: 6148|回复: 0
CG顶杆发动机 风冷改油冷 根据季节可调机油流量大小的专用缸盖
发表于 2009-6-24 13:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此主题相关图片如下: 本套装置是目前国内外最先进的全功能创新技术产品,具备抗高温又能防寒的优越性能,此外,还有它灵活独具的装配风格(不需改动发动机),是该机种冷却方面的重大技术创新成果,它能使发动机的品位提高一个档次。 该产品技术是在原机的气门室盖上(缸头盖),加以改造完成的。改造后的缸头盖上,设有一个可反顺旋转120度的阀门,其作用是用来控制机油内循环与外循环各自的流量,能将机油全部转为内循环(防寒),也能将机油全部转为外循环流经散热器(抗高温),在中等气温环境下,还可将机油内外循环基本各半的功能。这样发动机在任何气温环境下都将获得一个良好的工作温度。阀门前面设有三个手柄位置“H”表示高温用、“C”表示低温用、象征性符号“Ф”表示中等气温用.
价格 55元
151515
GMT+8, 2026-11-12 19:44 , Processed in 0.049686 second(s), 29 queries .
