查看: 40769|回复: 10
外置机油泵 超大流量 ,多种配置一网打尽,适合所有车型改装使用
发表于 2009-6-27 17:09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车改装机油冷散热器外置机油泵超大流量耐高温低功率
摩友天下设计生产,专门用于摩托车汽车发烧友自行改装外置油冷系统,此款机油泵具有自吸能力,并且耐高温,可长时间连续工作,满足大多数发动机的机油冷却外置循环。
采用偏心泵结构,稳定可靠,机油温度150度以上连续工作2小时测试正常,(发动机的机油最高温度130度左右,一般行驶情况下油温在90-110度之间)
总长度127mm (不含管接头)
直径 54mm
电压 12V
核定功率50瓦 :机油常温状态下功率为48-52瓦  机油温度80度或者以上时功率30-35瓦
电机转速5000转/分钟   机油温度80度或者以上时的负载转速4200-4500转
机油温度80度或者以上时流量约6.2升/分钟
接头外径8mm
油管内径8mm
以上为外置油冷系统的安装示意图,机油泵的输入接发动机的底部(在放油螺丝或者滤芯盖处根据不同车型改装),机油泵输出到发动机上有三种方式,可根据自己的机器实际操作改装
1 接到发动机加机油口的位置
2 接到发动机的排气门位置
3 使用三通接到发动机的进气门和排气门位置
机油泵安装时输入的管子尽量短,这样可使机油迅速从发动机底部抽出来,到达机油泵并进入循环状态。
在机油泵与发动机底部的管路上可加装外置滤芯,可防止杂质进入机油泵,防止过早磨损,本店有售。
红色线黑色线接电源,正接反接电机的运转方向不同,泵体产生的噪音不同,安装时选择声音小的运转方向,只要接头分清楚进出油路就可以了。
可接开关控制运转,也可使用本店的温控开关控制,温控开关的工作温度在70度左右通断,是装在发动机缸体位置,这时的机油温度基本到90度了,机油泵开始工作。
注意,机油泵严禁空转,必须使用机油为介质,不得使用水或者其他液体,会造成磨损。
由于流速大,请使用全通式油冷器(阻力小)管路内直径不得低于8mm,各个接头内截面直径不低于6mm左右,防止负荷过大,负荷过大会使噪音加大并且电功率过高。(常温机油负荷就很大,油温到80度以上就基本没有阻力了)
电机底部有电线进入,这里请注意一下不要进水,拉扯,磨损短路。
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:48:00 | 只看该作者
双缸系列
天剑的
 楼主| 发表于 2009-7-10 20:25:00 | 只看该作者
试验:效果 相当不错!!
结果:准备大批量生产!!
改装油冷 外置泵 试验图 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
 楼主| 发表于 2009-10-14 13:35:00 | 只看该作者
发表于 2009-10-15 13:25:00 | 只看该作者
嗯,适合不想单用内泵改油冷的车!
>> 生命无价,精神焕发再上路 << >>骑车不忘护具,生命更有意义<< 喜欢摩托自由的奔驰着,很惬意的!呵呵
 楼主| 发表于 2009-11-3 16:42:00 | 只看该作者
天剑改装测试
 楼主| 发表于 2012-5-24 18:16:00 | 只看该作者
外置机油泵电动油泵配件-卡子
适合内径8mm钢丝编织油管使用 适合直径10-18mm
价格 1元
外置机油泵电动油泵配件-加油口标尺转接头
常用的机油标尺丝纹规格
粗丝20x2.5mm 大多为本田雅马哈车型
细丝20x1.5mm 大多为铃木系列
跨骑与踏板车规格不同,请测量原车丝纹规格确定购买
接头适合内径8mm油管
价格18元
外置机油泵电动油泵配件-专用油管钢丝编织管
不锈钢丝编织 内橡胶管尼龙加强。内径8mm规格
价格20元/米
外置机油泵电动油泵配件-专用机油过滤器
外置过滤小滤芯,有效防止油泵被杂质意外堵塞。
直径40mm 高度54mm 接头适合内径8mm管子
摩托车改装机油散热器油冷器铝制大流量各种款式
所有油冷器均可匹配各种摩托车改装油冷散热系统 本店均有套件销售 详情请看本店铺商品。
汇总对比图 .油冷器的接口螺丝规格为M12x1.25mm .有需要空心螺丝的本店有售,可另行购买
(E款出口款油冷器带有安装支架,其他款式均不带支架)
A 小号散热器   铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸155/65/32mm 小号油冷器 容积75ml    无货了
B 摩托车铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸180/80/32mm   标准油冷器 容积85ml
C D 摩托车铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量250/110/32mm 大号油冷器  容积 170ml
E 出口型铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸200/95/45 出口款油冷器 容积65ml 带支架
外置机油泵电动油泵配件-改装油冷器专用空心螺丝M12X1.25  规格
价格 :一个螺丝带两个垫子 8元
价格 :一个螺丝带两个垫子 8元
外置机油泵电动油泵配件-改装油冷器油管接头球头+卡子
 安装空心螺丝的孔径 12mm
柄直径,插管子的部分 8mm
接头+卡子 5元
外置机油泵电动油泵配件-发动机放油螺丝组合接口(大)
接头直出方式
接头直角输出方式
锁紧方式可使用图片方法
放油螺丝丝纹规格分为两种36x1.5mm 和30x1.5mm,请选择使用
油管接头分为两种方式,直接输出和直角输出,请选择使用
接口均使用8mm内径油管
外置机油泵电动油泵配件-发动机放油螺丝接口(小)
丝纹规格12x1.5mm
油管接头分为两种方式,直出和直角输出,请选择使用
接口均使用8mm内径油管
直角输出:此规格螺丝适合大多数车型的底部和侧边的放油螺丝转换使用
直出接头:部分车型特别是踏板车左侧的放油螺丝比较深,不能使用直角输出方式需要使用直出方式的接头 请选择使用。
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:39:00 | 只看该作者
外置机油泵油冷系统基本车型配置参考
外置机油泵安装示意图:
放油口出油—外置滤芯—外置机油泵—油冷散热器—加机油口—
实际管子长度根据自己车型安排
更多详细内容请看 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=29042&page=1&star=1
加机油口
放机油口
油冷器的连接
外置机油过滤器
本田双缸系列以及各系列单缸车cbf 战鹰、战神、统御、幻影、 基本配置:
1 任选1个油冷器+2个油冷器空心螺丝12x1.25mm+2套接头/ 12孔8柄
2 1个外置泵
3 1个外置机油滤芯(大小任选)
4 油管若干个+卡子若干个
5 加油口接头 选择粗丝20x2.5mm
6 放油口接头 选择12x1.5mm+球头
以上为基本配置
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:44:00 | 只看该作者
摩托车改装油冷系统外置泵配置标准套件 标配
A  外置泵185元
B 外置小滤芯65元(可选大滤芯85元)
C 发动机放油螺丝接头直角接头15元 直出接头6元 分别一个可选择使用 丝纹规格12x1.5mm
D 发动机加油螺丝接头18元 丝纹规格20x2.5mm
E 油冷器接头螺丝+球头一对 24元
F 油管卡子8个 8元
G 油管两米 40元(20元/米可自由选择长度)
H 油冷器大号170ml  120元(其他大小 款式可另行选择)
以上为外置泵油冷系统标配,标注的丝纹规格 适合大多本田系列发动机cb cg cbf cm ca 等等双缸单缸系列发动机,雅马哈ybr系列发动机与以上数据完全一样
其他车型请看好加油口和放油口丝纹规格选择使用
价格 481元
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:27:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.079344 second(s), 28 queries .
